baurУчастникпо сути этот внешний источник находится на том же сервере что и SCADA, но мы SCADA-у временно подняли на другой машине, там ссылка работает а с других компов не открывается.
baurУчастникМодальное окно не открывается с других компьютеров
у меня ссылка на внешний источникUncaught DOMException: Failed to read the ‘contentDocument’ property from ‘HTMLIFrameElement’: Blocked a frame with origin «http://10.28.xx.xx» from accessing a cross-origin frame.
at contents (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:2:26623)
at Function.map (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:2:3455)
at n.fn.init.n.fn.(anonymous function) [as contents] (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:2:26711)
at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.28.xx.xx/Scada/js/controls/popup.js:332:36)
at HTMLIFrameElement.e (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:3:5222)
at HTMLIFrameElement.dispatch (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:3:7537)
at HTMLIFrameElement.r.handle (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:3:5620)тут про это пишет, но я ничего не понял
baurУчастникпохоже, что проблема с позиционированием вернулся, если мышкой указать, то позиция может неправильно отображается
baurУчастникУ меня аналогичная проблема после обновление, решение
Resolution
Run the following command from a command prompt to find the PID of the process which is using TCP port 80 and/or 443.
netstat -aon | find «:80»
netstat -aon | find «:443»You will see an output similar to the following. Remember the actual PID will vary from case to case.
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 3604
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 LISTENING 3320Now using Task Manager you can easily find out to which process the above PID belongs and take appropriate action.
Ответ изменён 8 лет назад пользователем
baur.
baurУчастникВот этот должен подойти.
Спасибо!
отлично, все работает
baurУчастникобновил сервер на тестовом сервере, полет нормальный, но у меня был плагин PlgMonitor , тот перестал работать, есть ли актуальная версия?
baurУчастникобратно подключил модули и перезапустил систему, все работает
baurУчастникоказывается перенос на изолированный сервер это отличный способ протестировать всю систему, у меня после запуска почти все опросы по modbus продолжал показывать значение и не обнулился (даже после 5 мин.) подробнее писал тут , не пропали дискретные сигналы (у нас везде через динамический рисунок) где то рисунок по умолчанию зеленый цвет, где то условие не правильно задан.
Кстати, было бы хорошо, если у нового компонента светодиод был свойства label и квадрантная форма с изменяемым размером. У нас есть схемы куда выведены сотни сигналов, круглый светодиод просто не поместится.
baur.
baurУчастнику меня тоже есть опрос из ТРМ, кода пропадает сигнал динамический текст продолжает показывать температуру, хотя в графике значение уже серый а статус 5 (цвет графика не меняется но становится линейным), что тут означает 5?
и как тут можно обнулить температуру, тоже через Cnl; Stat == 5 ? 0 : Stat?и вообще я до сих пор думал, что статус это 1 good 0 это bad. Объясните пожалуйста подробнее насчет статуса, какие значение бывает (особенно насчет 5) и как можно использовать.
baurУчастникда, странно вел себе ScadaServer, там файл ScadaServerSvc.txt был пуст, после перезапуска что то появлялся, но потом исчезал. В интерфейсе вкладка статистика ничего не показывал, затем я удалил все модули и перезапустил ScadaServer несколько раз, только после этого система заработала. Для интереса обратно подключил модули и перезапустил систему, все работает.
лог ничего не выдал,
ScadaServerSvc.log
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Прослушиватель соединений остановлен
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Работа сервера остановлена
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Служба ScadaServerService остановлена
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.0.2 запущена
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 916
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Запуск работы сервера
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Текущий срез загружен
2018-07-13 08:13:16 <HP><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2018-07-13 08:13:28 <HP><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2018-07-13 08:13:28 <HP><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2018-07-13 08:13:40 <HP><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2018-07-13 08:13:40 <HP><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1-
baur.
baurУчастникМожно, если поднять свой OPC (есть куча библиотек под разные языки) или через Лектус если MSSQL
baurУчастникэто же вроде http basic auth наверняка у .net есть возможность это уловить вроде здесь об этом
baurУчастникПолучилось без дэшборда вывести ссылку?
да, так тоже работает
baurУчастникс обновлением кадра каждый сек.
