Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Может ли Rapid SCADA работать с SQLite?
- В этой теме 15 ответов, 8 участников, последнее обновление 4 года, 11 месяцев назад сделано
02.07.2018 в 10:26 #9807
8toni8
УчастникЗдравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли возможность в данной «скаде» взаимодействовать с базой данных SQLite? И если да, то не могли бы вы скинуть ссылку на материал по этой теме?
02.07.2018 в 11:11 #9809Romiros
УчастникЧто имеется ввиду? Если экспорт в БД, то есть модуль экспорта. Можно поставить на компе OleDB провайдер для SQLite и пробовать модуль экспорта с источником данных OLEDB
03.07.2018 в 06:50 #98348toni8
УчастникДа нет, мне наоборот необходимо импортировать данные из SQLite, то есть что бы данные из SQLite попали в «Скаду».
03.07.2018 в 06:53 #9835Kazam
О каких данных для импорта идет речь?
03.07.2018 в 11:04 #98368toni8
Участникданные показаний датчика, то есть, у меня есть некое устройство, для сбора с него данных, я написал парсер. Он складывает данные в БД SQLite. Теперь необходимо данные из БД представить оператору. То есть вывести на экран в удобочитаемом виде…
03.07.2018 в 11:58 #9837Romiros
УчастникА с некоего устройства нельзя напрямую в скаду завести показания. Понадежнее будет. А потом в SQLite экспортом.
Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем
Romiros.
03.07.2018 в 13:34 #98398toni8
УчастникНет, нельзя, оно шлед данные по средством FTP в виде псевдо XML сообщений… По этому я написал свой парсер который складывает все в SQLite. Но думаю что надо будет переписать для работы с MYSQL, так как с ней большее количество СКАДА-систем работает…
03.07.2018 в 14:04 #9840
manjey73УчастникТак какая разница где писать парсер ? отдельно или как драйвер для Scada ?
03.07.2018 в 15:17 #9841Romiros
УчастникПо хорошему, в любом случае нужно разработать драйвер для RapidScada. Хоть для устройства, хоть для БД. А так как его все-равно разрабатывать, то лучше сразу для устройства.
03.07.2018 в 20:44 #9842
MikhailМодераторДа нет, мне наоборот необходимо импортировать данные из SQLite, то есть что бы данные из SQLite попали в «Скаду».
В этом году планируется разработка драйвера, который будет затягивать данные из баз данных. Подключение к SQLite будет, скорее всего через OleDB. На данный момент драйвер, к сожалению, не существует. Если Вы программист, то можете сами разработать. Если не делать универсальный драйвер, то будет несложно.
04.07.2018 в 06:32 #9853
baurУчастникМожно, если поднять свой OPC (есть куча библиотек под разные языки) или через Лектус если MSSQL
05.07.2018 в 19:13 #9872
MikhailМодераторМожно, если поднять свой OPC
Работать будет, но так много прослоек получится…
18.04.2019 в 21:36 #11451geopardyonok
УчастникПрошу прощения. Тема с разработкой драйвера для баз данных (mysql, mssql) с места не сдвинулась?
Если кто реализовал данную возможность при помощи OPC, то как? Есть пример?-
Ответ изменён 7 лет, 6 месяцев назад пользователем
geopardyonok. Причина: Додумал
19.04.2019 в 08:51 #11458
MikhailМодераторДрайвер разработан. В ближайшие дни на форуме появится ранняя ссылка на новую версию — в ней будет KpDbImport.dll
27.11.2021 в 07:41 #21314zakhar81
УчастникМихаил, добрый день
Вы писали: «Подключение к SQLite будет, скорее всего через OleDB»
В этом направлении работы не велись?
Модуль экспорта тоже работает только напрямую с серверами БД? -
