Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Перенос сервера
- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление 8 лет, 2 месяца назад сделано
baur.
12.07.2018 в 07:58 #9914
baurУчастникДобрый день, сегодня мы хотели обновит наш сервер, но сначала хотели протестировать на другом компьютере.
1. На отдельном компьютере установил новую версию RapdidSCADA, протестировал, все работает.
2. Оттуда удалил RapdidSCADA только что установленный RapdidSCADA, так как цель был просто проверить IIS все такое.
3. Со старого сервера скопировал рабочую папку SCADA
4. Поменял все пути вручную на С:\SCADA, так как на работающем сервере путь по другому
* ScadaServerSvcConfig.xml
* ScadaAdminConfig.xml
* ScadaTableEditorConfig.xml
5. Вручную установил систему по инструкции
6. Запускаю систему, тут пишет Сервер недоступенScadaWeb.log
2018-07-12 10:47:38 <HP><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2018-07-12 10:47:39 <HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Unable to read data from the transport connection: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
2018-07-12 10:47:39 <HP><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2018-07-12 10:47:39 <HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации.
at Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables()
2018-07-12 10:47:39 <HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
2018-07-12 10:47:39 <HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: admin — Сервер недоступен. IP-адрес: ::1ScadaCommSvc.log
2018-07-12 10:56:55 <HP><система><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Unable to read data from the transport connection: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера.
2018-07-12 10:56:55 <HP><система><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
2018-07-12 10:56:55 <HP><система><ERR> Запуск работы невозможен из-за проблем взаимодействия со SCADA-Сервером.
Задержка перед повторной попыткой12.07.2018 в 18:49 #9921
Возможно служба SCADA-Сервера запустилась с ошибками. Посмотрите причину в логе Сервера.13.07.2018 в 05:34 #9929
baurУчастникда, странно вел себе ScadaServer, там файл ScadaServerSvc.txt был пуст, после перезапуска что то появлялся, но потом исчезал. В интерфейсе вкладка статистика ничего не показывал, затем я удалил все модули и перезапустил ScadaServer несколько раз, только после этого система заработала. Для интереса обратно подключил модули и перезапустил систему, все работает.
лог ничего не выдал,
ScadaServerSvc.log
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Прослушиватель соединений остановлен
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Работа сервера остановлена
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Служба ScadaServerService остановлена
2018-07-13 08:13:09 <HP><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.0.2 запущена
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 916
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Запуск работы сервера
2018-07-13 08:13:10 <HP><система><ACT> Текущий срез загружен
2018-07-13 08:13:16 <HP><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2018-07-13 08:13:28 <HP><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2018-07-13 08:13:28 <HP><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
2018-07-13 08:13:40 <HP><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
2018-07-13 08:13:40 <HP><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1-
Ответ изменён 8 лет, 2 месяца назад пользователем
baur.
13.07.2018 в 06:57 #9932
baurУчастникоказывается перенос на изолированный сервер это отличный способ протестировать всю систему, у меня после запуска почти все опросы по modbus продолжал показывать значение и не обнулился (даже после 5 мин.) подробнее писал тут , не пропали дискретные сигналы (у нас везде через динамический рисунок) где то рисунок по умолчанию зеленый цвет, где то условие не правильно задан.
Кстати, было бы хорошо, если у нового компонента светодиод был свойства label и квадрантная форма с изменяемым размером. У нас есть схемы куда выведены сотни сигналов, круглый светодиод просто не поместится.
baur.
13.07.2018 в 09:14 #9936
MikhailМодераторзатем я удалил все модули и перезапустил ScadaServer несколько раз, только после этого система заработала
Проблема была в модулях? Если их добавить обратно, то проблема повторится?
Согласен.
Сохранил это пожелание на будущее.
13.07.2018 в 12:05 #9939
baurУчастникобратно подключил модули и перезапустил систему, все работает
16.07.2018 в 13:48 #9940
baurУчастникобновил сервер на тестовом сервере, полет нормальный, но у меня был плагин PlgMonitor , тот перестал работать, есть ли актуальная версия?
16.07.2018 в 22:21 #994118.07.2018 в 07:12 #9946
baurУчастникВот этот должен подойти.
Спасибо!
отлично, все работает -
