У меня аналогичная проблема после обновление, решение
Resolution
Run the following command from a command prompt to find the PID of the process which is using TCP port 80 and/or 443.
netstat -aon | find «:80»
netstat -aon | find «:443»
You will see an output similar to the following. Remember the actual PID will vary from case to case.
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 3604
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 LISTENING 3320
Now using Task Manager you can easily find out to which process the above PID belongs and take appropriate action.
Этот ответ был изменен 5 лет, 8 месяцев назад от baur.
