Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Контроль связи с устройством
- В этой теме 5 ответов, 3 участника, последнее обновление 8 лет, 2 месяца назад сделано
05.07.2018 в 17:10 #9870
Alex.S
УчастникДобрый день. Настроил подключение по протоколу modbus. Накидал простую схему с тремя лампочками все работает НО, при ручном отключении коммуникатора состояние каналов в вебстанции фиксируется. Каким образом можно контролировать наличие связи с устройством, или как настроить графику, чтобы она была действительно динамичной?
05.07.2018 в 19:24 #9877
Если данные не будут поступать от Коммуникатора, то через заданное в настройках SCADA-Сервера время (5 минут по умолчанию) статус значений изменится на недостоверный. На схеме это будет видно, если использовать компонент Светодиод, а не Динамический рисунок.
Но остановка Коммуникатора — это не нормальная ситуация пропадания связи. Пропала связь, когда Коммуникатор опрашивает устройство, а оно не отвечает.
05.07.2018 в 19:31 #9878
MikhailМодераторЧтобы светодиод реагировал на недостоверный статус, нужно для входного канала задать такую формулу:
Cnl; Stat == 5 ? 0 : StatФормула заменяет недостоверный статус на неопределенный. Это нужно только для реакции на отключение Коммуникатора.
06.07.2018 в 18:27 #9890Alex.S
УчастникСпасибо!
13.07.2018 в 06:19 #9931
baurУчастнику меня тоже есть опрос из ТРМ, кода пропадает сигнал динамический текст продолжает показывать температуру, хотя в графике значение уже серый а статус 5 (цвет графика не меняется но становится линейным), что тут означает 5?
и как тут можно обнулить температуру, тоже через Cnl; Stat == 5 ? 0 : Stat?и вообще я до сих пор думал, что статус это 1 good 0 это bad. Объясните пожалуйста подробнее насчет статуса, какие значение бывает (особенно насчет 5) и как можно использовать.
13.07.2018 в 09:19 #9937
MikhailМодератор5 — это статус «значение не достоверно». Обычно возникает, если от Коммуникатора не поступает новых данных. На графике цвет можно увидеть, если открыть панель данных (Графики Про).
Все статусы с описанием можно посмотреть в таблицы «Типы событий». Эту таблицу планируется переименовать в «Статусы» или как-то более информативно.
От Коммуникатора приходят статусы 0 или 1. Затем SCADA-Сервер может дополнительно изменить статус, например, поставить завышение или занижение или недостоверность. При этом Вы сами с помощью формул можете определять статус. Можете также добавить свои статусы в таблицу и использовать их в формулах.
В целом, 0 — значение не определено, больше 0 — значение определено (но может быть и недостоверным 5 при этом, то есть не заслуживающим доверия)
