baurУчастникСпасибо, попробуем …
baurУчастникв использовании ElasticReport есть одно проблема: не бывает идеальной техники, иногда счетчики прыгает потом нормализуется или просто сбрасывается. Потом все это отражается в отчете, и их никак нельзя исправить. Поэтому мы избегаем использование ElasticReport, вместо этого экспортируем в БД, кроме тех случаев когда сигнал расчетный и не можем экспортировать в БД.
baurУчастникВ XML символ & не разрешается, нужно писать & и точка с запятой
получилосьчтобы по умолчанию показывал период с начало текущего месяца или текущая дата — n дней
или как то придумать интерфейс для передачи параметров
baurУчастникя видел формулу Val(номер канала)>0?Cnl+1:Cnl, но там учтен статус
baurУчастникУ меня вопрос насчет минутного счетчика по расчету времени наработки оборудование. Я буду считывать сигнал каждую минуту, если сигнал определен и 1 то прибавляем один в остальных случаях (статус 0 значение 1, статус 1 значение 0 и т.д.) ничего не делаем.
Как можно реализовать формулу?
baurУчастникможно поставить 23 часа
23 часа показывает показание на это время соответствующего дня, но это не совсем правильно. Так как это не совсем конец дня
надо попробовать поставить 0 часов и посмотреть
В этом случае показывает начало дня, в принципе это устраивало бы, если можно было показывать предыдущую дату (Дата — 1). Потому что по сути это показание (потребление — Diff) предыдущего дня.
baurУчастникСервер RS
- Все экземпляры (инстанс) сервера RS работает автономно
- Формальном между ними нет никаких связи. Нет главного и подчиненного, не надо думать об уникальности сигналов даже через маппинг. Просто указал куда и что передать и всё, никаких сложностей.
- при установке указать или автоматический сгенерировать ID экземпляра (уникальный в рамках одной предприятии).
- Все схемы (отчеты, таблицы) унаследует ID экземпляра, если явно указать ID будем считать, что сигнал из другого экземпляра.
Шлюз:
- система гарантированной доставки данных (кстати это требуется и для между коммуникатором с сервером)
- любой сигнал (даже расчетные) передаётся в любой экземпляр.
- выборочная передача данных
- передача данных по триггеру (all, timer, change, condition и т.д.), возможность комбинировать (or, and) различные триггеры. Например, передать сигнал по изменениям или по таймеру, то есть если в течении пять минут данные не меняется, то в любом случае передаётся по таймеру.
Это как вариант, приветствуется и остальные (как главный и подчинённый), но мы бы хотели иметь возможность конфигурировать по предложенному варианту или что-то подобное.
baurУчастникВ следующей версии веб-приложения будет можно встроить произвольный JavaScript,
уже можно? есть пример?
baurУчастникДобрый день,
хорошие новости!
Если будет понимание, что будут востребованы уведомления на основе событий, можно сделать «коробочный» плагин, который по определённым фильтрам будет брать события и генерировать по ним уведомления.
привязка произвольного текста на каждый отдельно взятый канал, по определенным условиям. Причем на 0->1 отдельный текст, на 1->0 отдельный для аналоговых по уставкам. Думаю это должно быть из коробки.
Сгенерированные уведомления действительно нигде не хранятся, они просто выводятся на экран
было бы полезно (даже в порядке вещей) показывать историю это как показывается обычные события в отдельной вкладке архив. События нужны для последующего анализа технологического процесса и работы персонала. Текущая реализация событии не дает это, так как там нельзя фильтровать по категориям тем более по каналам к тому же не снабжен поясняющим текстом.
Чтобы файлы не занимали место, можно хранить события как обычно а поясняющие тексты в отдельном файле как справочник.
ссылка для дополнительной информации
baurУчастникПоясните идею, пожалуйста.
Например, у меня в качестве схемы указаны внешний источник (сайт), в таком случае события не задействована. Мне надо скрыть событию именно для конкретной схемы. Это можно было бы указать в таблице интерфейс в виде галочки
baurУчастник
baurУчастникВозможно ли из драйвера коммуникатора обратится к текущим данным канала привязанного к сигналу?
не проще ли обратиться к минутным данным, если не онлайн система.
Я вот думаю писать утилиту, который следить за файловой системой, как только появится новый файл с минутным архивом тут же записывает в БД. Думаю, это лучше, чем писать в БД впрямую с функционалом текущего модуля. Текущий модуль слишком загружает БД, таблицы часто попадает в блокировку (у меня кроме Insert БД делает лишние движения для фильтрации и т.д.) все это усложняется с тем, что в БД параллельно пишет несколько экземпляров сервера. Из-за блокировок потом даже трудно читать данные.
Вероятно, в этом году мы разработаем драйвер, который берёт из БД текущие данные
да, это было бы кстати
baurУчастникудобно для показа в больших мониторах, можно вывести несклько схем сразу
baurУчастникПроблема решается отключением событии на каналы и удалением файла событии
baurУчастнику пользователя есть доступ для отправки команды? это делается отдельно
