Отправка данных по протоколу Modbus через WEB интерфейс
Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Отправка данных по протоколу Modbus через WEB интерфейс
Помечено: ,
  • В этой теме 6 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет назад сделано Mikhail.
  • #10727
    sadglrn
    Здравствуйте!
    Стоит задача записывать некоторое число в регистры устройства используя протокол Modbus.
    По средством Команд в SCADA-Коммуникаторе данные отправлять получается — устройство реагирует должным образом на отправленное число.
    Когда я отправляю данные через динамическую надпись во WEB-интерфейсе ничего не происходит.
    Вопрос. Какие настройки я должен указать в SCADA-Администраторе, чтобы я мог отправлять данные в устройство?
    Например, я хочу отправить число 2000. Не очень понятно какое указать «значение команды» и как описать формулу в SCADA-Администраторе. А также какие параметры указать в разделе «поведение» при настройке WEB-интерфейса.
    #10729
    baur
    у пользователя есть доступ для отправки команды? это делается отдельно
    #10730
    sadglrn
    в SCADA-Web я отправляю команду устройству используя учётную запись администратора
    • Ответ изменён 8 лет назад пользователем sadglrn.
    #10732
    1. В коммуникаторе в драйвере модбас создать команду.
    1. Создать канал управления в Администраторе
    Тип команды — Стандартная. Указать в ней КП Модбас и номер команды.
    2. У динамической надписи выставить этот канал управления. Поведение — отправить команду.
    3. После подачи команды в логе коммуникатора Вы должны увидеть соответствующее событие.
    Дальше нужно смотреть. Может понадобиться формула преобразования для передачи в регистры модбас
    #10733
    sadglrn
    Всем спасибо, разобрался. Указал неправильный номер команды в SCADA-Администраторе. 🙂
    #10734
    sadglrn
    А возможно ли вводить число, которое необходимо отправить, непосредственно в WEB-интерфейсе?
    #10737
    Да. Форма отправки команды зависит от того, как Вы настроили канал управления.
