ElasticRep: Отчет TimeData
  • #11253
    baur
    Делаю очень простую отчет TimeData, который показывает дневной отчет по разнице счетчика. Там все нормально, но значение показывает на 12:00 дня. Как сделать, чтобы показывал значение в конец дня 23:59?
    • Тема изменена 7 лет, 7 месяцев назад пользователем baur.
    #11255
    В файле отчёта есть параметр ReadingHour, который задаёт это значение. Однако Гибкий отчёт работает только с часовыми данными (с целью быстродействия), поэтому можно поставить 23 часа, а не 23:59. Возможно, надо попробовать поставить 0 часов и посмотреть, как будет проходить расчёт данных.
    #11261
    baur
    23 часа показывает показание на это время соответствующего дня, но это не совсем правильно. Так как это не совсем конец дня
    В этом случае показывает начало дня, в принципе это устраивало бы, если можно было показывать предыдущую дату (Дата — 1). Потому что по сути это показание (потребление — Diff) предыдущего дня.
    #11266
    Постараюсь решить данный вопрос и напишу в эту ветку.
    #11284
    Обновление. Обязательно надо сначала запускать на тестовом сервере, т.к. изменения могли затронуть другие плагины.
    В файле настройки отчёта напишите вместо Diff новую функцию DiffNext. Она берёт разность со следующим значением, а не с предыдущим.
    #11286
    baur
    Спасибо, попробуем …
    #11287
    baur
    у нас предпоследняя версия, это не влияет?
    #11289
    baur
    Как можно применить формулу для подсчета разницы, и вообще любая формула, чтобы результат показывал без экспорта в Excel
    Пример:
    <Column name="Счетчик подачи" cnlNum="2864" calcType="Val" calcTotal="false" calcAvg="false"/>
    <Column name="Счетчик обратки" cnlNum="2865" calcType="Val" calcTotal="false" calcAvg="false"/>
    <Column name="Consumption" calcType="Formula" value="=2864-2865" calcTotal="true" colStyle="col-lg" />
    как в Excel =A1-B1
    #11290
    Последняя — это правильно. Но для отчёта требуются изменения в базовых классах библиотек, которые войдут только в следующую официальную версию.
    #11291
    Все формулы по синтаксису Excel. В HTML и PDF они не будут работать. Чтобы правильно написать формулу — создайте тестовый документ Excel, напишите в нём формулу, сохраните файл в формате Таблица XML 2003. Затем откройте файл текстовым редактором и посмотрите формулу.
    #11514
    SVS
    1.Возможно ли средствами ElasticRep получить отчета для заданного периода со следующими столбцами:
    /дата и время начала периода/дата и время конца периода/значение на начало/значение на конец периода/среднее за период/?
    2.Возможно задания времени с указанием произвольного расчетного часа?
    #11515
    1. Начало и окончание периода отчёта выводятся в заголовке отчёта. Остальные указанные значения можно вывести непосредственно в отчёт.
    Насколько критично выводить период отчёта именно в тело отчёта?
    2. Да.
    #11519
    SVS
    1.Было бы желательно, но не критично.
    2.Подскажите как реализовать возможность выбора часа для отчетного периода в поле начало и окончание.
    Просьба привести пример текста XML файла для отчета в виде —
    /значение на начало/значение на конец периода/среднее за период/, позволяющему пользователю вводить произвольный час «начала» и «окончания»
    #11521
    Договорились провести обучение…
