Дэшборд: вывод схем
Стартовая страница Форумы Новые идеи Дэшборд: вывод схем
  • #10704
    baur
    есть ли теоретическая возможность вывод схемы в дэшборды
    #10705
    Если не ошибаюсь, то вместе с меню, по другому никак.
    Просто прописываете web страницу в ссылке на Дашборд.
    Сейчас не знаю, сколько символов в ссылке можно сделать, но раньше пробовал и приходилось делать через дополнительную ссылку.
    #10708
    Как проверить:
    1. Залогиньтесь в http://demo.rapidscada.net
    2. Откройте ссылку http://demo.rapidscada.net/plugins/Scheme/Scheme.aspx?viewID=11
    3. В консоле браузера мы видим ошибку
    Uncaught TypeError: Cannot read property ‘rootPath’ of null
    Эта ошибка означает, что схема пытается найти дополнительную информацию на главной странице, в которую она обычно вложена.
    Вполне допускаю, что при работе внутри дэшборда схема заработает. При этом вероятны какие-нибудь побочные эффекты — смотрите в консоль. Напишите, пожалуйста, о результате — интересный вопрос.
    #10709
    В дэшборде пропишите соответствущую ссылку.
    #10712
    baur
    В целом схемы работает
    Теперь побочные эффекты:
    1. Графики не открывается пишет Dialogs object is undefined
    2. Если одна колонка, то пропорциям не подчиняется. Если подогнать, то все равно остается фиксированная ширина и высота отличающиеся от заданной в схеме. Если несколько колонок, то пропорция применяется, но появляется скролы, можно подогнать по размеру окна (результат виляет на все остальные).
    3. Теперь о главном: дэшборды не открывается у других, ругается на права хотя папка allusers и пользователь администратор, самое интересное даже меня не пускает с другого компьютера. Консоль ничего не пишет …
    #10713
    baur
    AspectRatio все таки влияет, если задавать больше коэффициента.
    Было бы хорошо, если параметры DashboardOptions можно было применять каждому Widgets (для совмещения нескольких типов ColumnCount), тогда можно было бы вывести график в схему, о чем спрашивает многие. Для этого надо будет скрыть легенды в графике
    Изначально об этом подумал (совмещать схемы и Dashboard), чтобы вывести шаблонные схемы (если появится) в одну страницу. Например там будет показаны параметры нескольких однотипных оборудовании.
    PS: дэшборды дезориентирует людей, после перехода трудно выйти обратно в главный меню, даже вначале сам путался
    #10715
    baur
    напрашивается пожелания: центрировать схему если меньшего размера, расстегнуть пропорционально если большего размера и убрать кнопки масштабирования
    #10717
    baur
    это происходить если открываем через IP адрес, если заходить через доменное имя сервера, то проблема исчезает
    #10725
    Вы прописываете полный адрес схемы? Желательно использовать относительный адрес. Иначе для IP и DNS создаются разные сессии и в одной из них вход не выполнен.
    Спасибо за исследование. Получается, чтобы заставить схемы работать внутри дэшборда полностью без нареканий, потребуется проделать довольно значимую работу.
    #10809
    baur
    удобно для показа в больших мониторах, можно вывести несклько схем сразу
    #10812
    Согласен, полезная доработка.
