baurУчастникНеплохо бы иметь такую возможность в базе, а то получается, что родительские узлы могут только содержать представления.
да, это один из главных причин почему мы используем ViewSettings
baurУчастникПочему не получается задать порядок по базе?
Просто так менять порядок не получится из-за того что идентификаторы ссылается на права, а их там очень много, если набраться терпением конечно можно, тем более когда появится наследования ролей. Поэтому предлагаю отказаться после релиза функционала наследование прав.
baurУчастникесли по алфавиту работает то строгий порядок организуется цифрами ?
Задача не простая если система напичкана правами
baurУчастниквроде как по алфавиту должен, может еще расположение в БД
ни по алфавиту, ни по базе нас не устраивает
требуется строгий порядок
baurУчастникviewsettings.xml лучше вообще не трогать. В будущем этот файл будет удалён.
у нас этот файл используется, теперь как же будем менять порядок в навигаторе (меню)
baurУчастникПогодите, а опрос штатной программой через Moxa? Вот этот момент проверьте, тогда будет понятно кто виноват
нет, через кабель, напрямую
к тому же там тоже протокол Modbus, говорят овен протокола там уже нетук сожалению нету возможности проверить самим, объект 500-600 км
baurУчастникНасчёт ошибок, нужно копать дальше. Если есть возможность встать на прослушку между Moxa и ТРМ, то можно посмотреть, что там реально происходит
но прямой опрос через штатную программу идет нормально
Поставьте галочку «Оставаться на связи» в настройках линии связи.
галочка есть, кажется ошибка инициирует Disconnect
Статистика не меняется, потеря данных 96-67%
baurУчастникTCP Mode
2020-01-15 15:58:54 Disconnect from xx.xx.xx.131 2020-01-15 15:58:55 Establish a TCP connection with xx.xx.xx.131:4001 2020-01-15 15:58:55 Communication session with the Device 65 "TRM138_KTD_DK", type: KpModbus, address: 16, call number: xx.xx.xx.131 Request element group "1.Температура окружающей среды" Send (8): 10 04 00 02 00 02 D3 4A Receive (5/5): FE FF FF FF FE Incorrect device address! Request element group "1.Температура окружающей среды" Send (8): 10 04 00 02 00 02 D3 4A Receive (5/5): FF DF FF FF FF Incorrect device address! Request element group "1.Температура окружающей среды" Send (8): 10 04 00 02 00 02 D3 4A Receive (5/5): 10 04 04 00 00 Receive (4/4): C0 9F EA ED OK! 2020-01-15 15:58:56 Communication session with the Device 65 "TRM138_KTD_DK", type: KpModbus, address: 16, call number: xx.xx.xx.131 Request element group "1.Температура окружающей среды" Send (8): 10 04 00 02 00 02 D3 4A Receive (5/5): EF EE FF FF FF Incorrect device address! Request element group "1.Температура окружающей среды" Send (8): 10 04 00 02 00 02 D3 4A Receive (5/5): FF FF FE FF FF Incorrect device address! Request element group "1.Температура окружающей среды" Send (8): 10 04 00 02 00 02 D3 4A Receive (5/5): FF EE FF FF FE Incorrect device address! 2020-01-15 15:58:58 Disconnect from xx.xx.xx.131бывает отвечает
OK!прямой опрос без Moxa без проблем, так что тут кабель не причем …
ForceTransmit = 100 не помогло
почему каждый раз 2020-01-15 15:58:54 Disconnect from xx.xx.xx.131?
baurУчастникПодскажите, как это делается?
у меня
Moxa: TCP Client, IP: Rapid Scada Server IP, Port: 4002
RS: TCP Client, Behavior: Mater, Call IP: moxa, RTU
ошибка, даже не подключается …
baurУчастник> Вопрос, зачем вам COM mapping если RapidScada может прекрасно работать как TCP клиент самостоятельно ?
я не знал про это, можно подробнее?
ведь ТРМ138 не поддерживает Modbus TCP
baurУчастникИнтересно, в чем изначально было задумка? Какую задачу вы решили в итоге?
Тут напрашивается шаблонизатор, если бы все это было динамично.
Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем
baur.
baurУчастник1. Не понятно, можете подробнее
1. Нужно уточнить, что под этим подразумевается.Имел ввиду ускорение работы по обмену данными при
— Формировании отчетов
— Показ событии
— Показ графика (если брать чуть больше периода система уже зависает, причем вся система не только плагин)
на текущий момент есть какая то ограничение на это.Как то раз мы случайно поставили галочку события на быстро меняющийся канал, через некоторое время система упал, об этом мы писали здесь
Насчет отчета, при форматировании отчета по часовым данным наблюдается задержка.
Как я понял, тут требуется глобальное изменения.3. Какой экспорт имеете ввиду? Через модуль экспорта и архивы и события экспортируются.
я имел ввиду существующий архив Rapid SCADA
baurУчастникда, у нас тоже похожее задача пинговать компьютеры с коммуникаторами и вывести структурную схему системы в схеме и показать статус каждого узла
