Склейка нескольких листов схемы
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Склейка нескольких листов схемы
  • #14381
    KoliaMor
    Собственно нужно было сделать несколько слоев для схемы (для удобства роботы с объектами). Скрипт склеивает несколько схем (слоев) в одну.
    https://github.com/koliamor/glesch
    • Тема изменена 6 лет, 11 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #14382
    KoliaMor
    Немного с темой напутал..
    #14385
    Интересно. Спасибо.
    А Вы могли бы добавить пример в картинках: какие схемы были до склейки и что в итоге получилось.
    #14387
    KoliaMor
    Примеры из папки Test (Test1,2,3 — входные файлы, Test — выходной)
    Пример Test
    #14388
    baur
    Интересно, в чем изначально было задумка? Какую задачу вы решили в итоге?
    Тут напрашивается шаблонизатор, если бы все это было динамично.
    • Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем baur.
    #14390
    KoliaMor
    Делал исключительно для удобства работы, у меня сейчас в схеме более 100 объектов, многие накладываются друг на друга. Я их поделил на слои, на каждый слой сделал фон (трафарет) и расставил объекты по трафарету. В итоге объекты на исходных слоях не перекрывают друг друга, и если понадобятся изменения, будет проще их сделать.
    Так же слои можно использовать если на нескольких схемах требуется вывод что-то типа меню или панели состояний одинаковой для всех схем.
    #14393
    В какой сфере у Вас проект, если не секрет?
    #14394
    KoliaMor
    Автоматизация производства, на схеме RapidSCADA дублируется мнемосхема HMI.
