Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › слетает лицензия
- В этой теме 21 ответ, 5 участников, последнее обновление 4 года, 3 месяца назад сделано m_takhir.
15.01.2020 в 10:21 #14545m_takhirУчастник
после перезагрузки компа слетает лицензия карт и крыжик «не требовать пароль»
сохраняет конфигурацию нормально.15.01.2020 в 18:02 #14571MikhailМодераторПосле настройки Вебстанции и активации ключей, нужно загрузить в проект конфигурацию веб-приложения. Как сказано в инструкции. Иначе так и будут слетать.
16.01.2020 в 05:31 #14578m_takhirУчастникпосле активации плагина карт и настройки конфигурации веб-приложения сохранил её, в админе что-то поднастроил и сохранил. после все этого выгрузил конфу на сервер, вышел из веб-приложения.
после входа по новой активации как будто и не было. крыжик тоже слетел.16.01.2020 в 09:42 #14581m_takhirУчастникс крыжиком справился по-простому: подправил код websettings.xml
а вот лицензия карты слетает по-прежнему.16.01.2020 в 15:13 #14592m_takhirУчастникотключил загрузку настроек отображения скады из базы, подправил viewsettings.xml, сохранил, отправил конфу на сервер. перезашел на веб-станциюи и ничего не изменилось.
до этого отключил активацию магазина и конфигурации, они опять активировались16.01.2020 в 16:53 #14594MikhailМодераторПосле того, как Вебстанция настроена через веб-интерфейс, нужно в Администраторе нажать кнопку Скачать конфигурацию, оставить там только галочку Вебстанция и нажать кнопку Скачать. После скачивания нужно убедиться, что в проекте лежат новые настройки.
viewsettings.xml лучше вообще не трогать. В будущем этот файл будет удалён.
17.01.2020 в 06:18 #14599m_takhirУчастникспасибо, Михаил
все получилось, только при открытии графиков Про отображается Server room, хотя она уже давно переименована. откуда подтягивается это определение?- Этот ответ был изменен 4 года, 3 месяца назад от m_takhir.
17.01.2020 в 12:46 #14604baurУчастникviewsettings.xml лучше вообще не трогать. В будущем этот файл будет удалён.
у нас этот файл используется, теперь как же будем менять порядок в навигаторе (меню)
17.01.2020 в 13:08 #14605manjey73Участникbaur а разве он сейчас не может меняться ? вроде как по алфавиту должен, может еще расположение в БД, но что-то в этом плане было реализовано когда то…
17.01.2020 в 13:31 #14606baurУчастниквроде как по алфавиту должен, может еще расположение в БД
ни по алфавиту, ни по базе нас не устраивает
требуется строгий порядок17.01.2020 в 14:28 #14607manjey73Участникесли по алфавиту работает то строгий порядок организуется цифрами 🙂
17.01.2020 в 17:14 #14609baurУчастникесли по алфавиту работает то строгий порядок организуется цифрами 🙂
Задача не простая если система напичкана правами
17.01.2020 в 18:13 #14612MikhailМодераторПорядок определяется ID из таблицы интерфейс. Следовательно, может быть любым.
Например, если Вы создаёте родительский узел, то оставьте «под ним» достаточное количество пустых ID.
Почему не получается задать порядок по базе? Это важный момент, давайте обсудим.17.01.2020 в 19:33 #14613baurУчастникПочему не получается задать порядок по базе?
Просто так менять порядок не получится из-за того что идентификаторы ссылается на права, а их там очень много, если набраться терпением конечно можно, тем более когда появится наследования ролей. Поэтому предлагаю отказаться после релиза функционала наследование прав.
20.01.2020 в 17:46 #14614MikhailМодераторРаньше 6-й версии точно отказываться не планируется.
Может быть добавить в таблицу Интерфейс поле Order (порядок сортировки). Это поле будет определять порядок представлений внутри их родительского узла.Такой подход был бы удобен в работе вместо ViewSettings.xml?
