Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Индикатор сетевого устройства
- В этой теме 42 ответа, 6 участников, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано
11.10.2019 в 15:53 #13857
dima
УчастникДобрый день, есть необходимость в Web интерфейс выводить индикаторами состояние(включено или выключено) сетевого устройства(принтеры), у них есть статический IP и порт 443, возможно ли с помощью Rapid SCADA мониторить состояние устройств таким образом. В документации не нашел пока такой информации. Можете подсказать есть ли такая возможность.
11.10.2019 в 16:34 #13858
manjey73УчастникПринтер пинговать можно ? если да (а по идее можно), то делал драйвер для пинга, и были еще версии, но у меня на Linux не зашла…
могу выложить, настройка через текстовый фалик.
11.10.2019 в 16:52 #13859
manjey73УчастникВ архиве мой, настраивать руками, каналы создавать руками, в командной строке указать имя файла с расширением.
Пример B1R1_IP.txtИ там же в архиве еще чей-то, но он у меня не взлетел на Linux.
Допиливать некогда…
11.10.2019 в 18:22 #13862
MikhailМодераторВторой драйвер от romiros, насколько я помню.
11.10.2019 в 19:50 #13863
manjey73УчастникВроде он говорил, что не его, ещё кого-то из форумчан. Вот он и хромает на Linux.
Просто подвисает со временем.
А в своем я сделал последовательный опрос в рамках таймаута, сколько успело отпроситься, остальные на следующем заходе и так по кругу.12.10.2019 в 17:55 #13864
baurУчастникда, у нас тоже похожее задача пинговать компьютеры с коммуникаторами и вывести структурную схему системы в схеме и показать статус каждого узла
12.10.2019 в 18:04 #13865
MikhailМодераторПросто пинговать компьютеры достаточно или потребуется какая-то более сложная проверка работоспособности Коммуникаторов?
Например, можно автоматически подключаться к Агентам и запрашивать у них статус работы Коммуникатора на соответствующем компьютере.
12.10.2019 в 18:47 #13866Romiros
УчастникВторой драйвер от romiros, насколько я помню.
Да, его нужно будет пересобрать под текущую версию scada. В понедельник тогда сделаю.
Было бы очень удобно, если бы и статус линий связи тоже показывал.
12.10.2019 в 19:24 #13867
manjey73Участникbaur ну уж компы то можно опрашивать не пингом, а по SNMP — параметр UpTime вам в помощь. Остановился счетчик аптайма, через паузу кричим «Алярма» 🙂
Наверняка и принтера можно опрашивать по SNMP, что-то я упустил это из вида…
Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем
20.10.2019 в 22:39 #13945dima
УчастникДействительно по SNMP получилось с принтеров вытянуть разную информацию, UpTime,
хост, наименование, кол отпечаток что немаловажно для прогнозирования замены и обслуживания по состоянию. Сейчас хочу понять как вывести значение больше 8-символов, перепробовал настройки но не вышло. Подскажите, это формулы нужно подвязывать???21.10.2019 в 09:35 #13946
MikhailМодераторНа данный момент максимально 8 символов для текстовых значений
22.10.2019 в 11:17 #13959dima
УчастникПодскажите Mikhail какой формулой можно вывести текст двумя частями, первый канал выведет 8 символ, второй канал дублирующий выведет остальные 8, будет +/- 4 символа на второй канал.
22.10.2019 в 13:08 #13960
manjey73Участникdima если сообщения в этих 8 символах разные при различных условиях, то можно формулами это отлавливать и выводить через таблицу «Размерности»
Чтобы выводить в другие 8 байт символы, надо переделать драйвер SNMP, чтобы он умел в доп канал вторую пачку в виде значения выводить. А этого точно нет.
Ну либо как всегда ждать появления текстовых БД 🙂
22.10.2019 в 18:16 #13966
MikhailМодераторЕсли текст берётся по SNMP, то он обрезается уже Коммуникатором.
12.11.2020 в 15:45 #17555
Ermakov AndreyУчастникmanjey73, прошу помочь в настройке KpPing.dll
Скачал по ссылке из Вашего сообщения:KpPing
Допиливать некогда…
настроил по инструкции, запустил опрос.
в Журнале линии приводится список IP-адресов и напротив каждого время ответа в миллисекундах. При этом во входные каналы записываются значения 0 или 1 (был ответ или нет). Есть ли возможность во входные каналы записывать время ответа в миллисекундах?
В Журнале линии напротив некоторых адресов иногда появляется надпись timeout. В Параметрах линии я установил заведомо большой (>10 секунд) Таймаут, но надпись timeout всё равно иногда появляется напротив адресов в Журнале линии. Есть ли возможность настроить время до появления этой надписи?
