Планируем попробовать поставить вашу scada сразу на свой сайт и попробовать ее работу как облачного приложения. Напишите пошаговую инструкцию как это сделать и какие требования к провайдеру нужно рассматривать при выборе.
эскиз похоже рисовать и не нужно. есть ПЛК, который собирает данные по различным протоколам, со встроенным сервером moskitto. соответственно выдает информацию топиками mqtt, на которые будем подписывать rapidscada. всю основную обработку данных, настройки различных интерфейсов планируем делать именно на стороне контроллера.
если есть вопросы или замечания со стороны разработчиков RS, то готов их выслушать.
Этот ответ был изменен 4 года, 5 месяцев назад от m_takhir.
Да, Михаил, проштудировали топики, связанные с этим протоколом. Ждем тестовое оборудование для полноценного тестирования. Спасибо, но думаю, что вопросы еще будут по ходу пьесы.
Автор
