baur
Просмотр 15 сообщений - с 136 по 150 (из 522 всего)
  • в ответ на: Новый модуль экспорта в БД #23092
    baur
    если бы я спросил: где и как хранится состояние? вопрос закрылся бы сразу )))
    в ответ на: Новый модуль экспорта в БД #23091
    baur
    Действительно дело в файле ModDbExport_001_State.xml
    так как до этого тестировал модуль, тогда все работал
    потом возвращаюсь к тестам уже через некоторые время и обнаруживаю не ладное, а в это время файл ModDbExport_001_State.xml уже сформирован и модуль продолжает работать по ним.
    в ответ на: Новый модуль экспорта в БД #22991
    baur
    Проверьте, что новые настройки модуля были переданы на исполнение.
    DB-Export-config
    Сделайте, пожалуйста, скриншот, на котором видно, что передаются старые данные.
    DB-Last-recs
    Задержка перед отправкой не влияет на скорость закачки старых архивов. Она влияет на отправку только что записанного архива.
    На скорость влияет, в первую очередь, быстродействие СУБД.
    Базовая настройка из документации для чистоты эксперимента, БД готов принять хот 1000 записей в секунду, но данные передается по одному каждые 10 сек.
    в ответ на: Новый модуль экспорта в БД #22986
    baur
    Уточните, пожалуйста, что в журналах модуля?
    журнал показывает штатную работу
    Настроил на передачу архива -> минутный
    Интересует параметр,
    — Максимальный срок архива
    поставил 1 день, чтобы загрузить не все данные а начиная со вчерашнего дня (так я понял значение параметра). Но, по факту передается все данные, уже прошел день и никак не могу догнать, все еще грузится данные 2 недельный давности. Данные передаётся по одному примерно каждый 10 сек, уменьшение значение Задержка перед отправкой никак не влияет.
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22330
    baur
    Почему то в файле ScadaServerSvcConfig.xml
    модуль был дважды прописан
      <Modules>
        <Module fileName="ModRapidGate.dll" />
        <Module fileName="ModActiveDirectory.dll" />
        <Module fileName="ModDbExport.dll" />
        <Module fileName="ModDBExport.dll" />
      </Modules>
    исправил, только потом заработал
    видимо следы импорта из старого проекта
    в ответ на: Передача дорасчетного ТИ в БД #22283
    baur
    У меня не активируется ModDBExport SCADA 5.8.4
    пишет:
    Ошибка при получении типа интерфейса модуля из библиотеки ModDBExport.dll: Could not load type ‘Scada.Server.Modules.ModDBExportView’ from assembly ‘ModDbExport, Version=5.1.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’.
    в ответ на: Взаимодействие SCADA и системы #20562
    baur
    Если OS Windows:
    DBExport + PowerSell + TaskSeduler
    в ответ на: Metso VOCS ASCII RS-232 #20404
    baur
    Там настроена на ежеминутную отправку данных
    тут вроде мы не должны опросить данные а прослушивать как-то, но как?
    в ответ на: Ошибка при отправке письма на … #19157
    baur
    Было бы хорошо, если было кнопка -Диагностика- при нажатии генерировался бы информация относительно текущей версии RS, версия модулей, информация о ОС и т.д.
    в ответ на: Масштаб изображения во фрейме #18548
    baur
    реально ли установить и настроить Unreal Media Server интуитивно или потребуется долго и нудно разбираться в документации?
    Образно говоря, два клика и камера показывает
    Установка тоже, далее-далее …
    в ответ на: Масштаб изображения во фрейме #18539
    baur
    без развёртывания видео-сервера
    Unreal Media Server можно ревернуть там же где rs, нагрузка вообще не чувствуется, ни на сервер ни на клиент.
    Пробовал поднять сервер на Nodejs, где видео конвертируется из rtsp на mjpeg через ffmpeg и передает клиенту через web сокет. У меня в миниатюре показывается 20 камер одновременно, через второй поток. Но там большая нагрузка на сервер и на клиент. Для десяток камер нормально, а когда уже 500-600 не вариант. Собираемся купить Unreal Media Server
    в ответ на: Масштаб изображения во фрейме #18538
    baur
    Если только 1 камера то можно через ums, там 5 камер до 10 подключении (сессия) бесплатно, пробовал всё устраивает, собираемся купить …
    в ответ на: Масштаб изображения во фрейме #18333
    baur
    @Mikhail, Да, для транслирования RTSP потока от IP видеокамер. Есть два варианта: медиа сервер или декодирования через ffmpeg. Потом можно показать на RS через фрейм. Пока у меня работает через рекурсивный опрос изображение, получается 1 кадр в сек.
    • Ответ изменён 5 лет, 5 месяцев назад пользователем baur.
    в ответ на: Масштаб изображения во фрейме #18310
    baur
    На Win10 проверенный медиа сервер, отлично справляется с RTSP, любой масштаб, полный экран, поддержка записи
    в ответ на: ImagePack 1.3 #17296
    baur
    Добрый день, спасибо за работу!
    а где ссылка?
    по адресу https://rapidscada.org/download/image_pack/image_pack_1.3.zip ничего нету
