Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Масштаб изображения во фрейме
- В этой теме 18 ответов, 4 участника, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано baur.
04.02.2021 в 09:55 #18261advirdsУчастник
Есть вопрос по настройке дополнительных компонентов схемы, а именно — фрейма.
Когда я прикручиваю к нему камеру — изображение появляется на схеме, но выставить растяжение внутри самого фрейма невозможно. Грубо говоря, я вижу только часть изображения и единственный вариант — играть с масштабом всей схемы и подгонять размер самого фрейма под размер изображения.
Кто-то сталкивался с подобным?04.02.2021 в 17:50 #18273MikhailМодераторДобрый день!
Результат зависит от веб-сервера камеры. Фрейм является как бы независимым окошком браузера. К нему даже нет доступа у скады. Если производители камеры не сделали растяжение изображения под размер окна, то мы на это повлиять не можем.В качестве эксперимента откройте в отдельном окне браузера изображение с камеры и меняйте размер окна браузера.
05.02.2021 в 22:00 #18289manjey73УчастникПодскажите как настраивали отображение с камеры? RTSP поток ?
08.02.2021 в 17:48 #18309advirdsУчастникПока только с оболочки во фрейм напрямую.
Сейчас разбираемся с RTSP серверами и медиасерверами, чтобы напрямую транслирвоать.
Как разберемся-тут все распишу.08.02.2021 в 18:56 #18310baurУчастникНа Win10 проверенный медиа сервер, отлично справляется с RTSP, любой масштаб, полный экран, поддержка записи
09.02.2021 в 16:15 #1831409.02.2021 в 16:16 #18315manjey73Участникadvirds интересует с плагином vlc для Оперы или Хрома…
Начинал как-то но пока не осилил.Mikhail это нужно для транслирования RTSP потока от IP видеокамер
Либо сервер нужен, либо плагин VLC, других решений я пока не нашел.
- Этот ответ был изменен 3 года, 2 месяца назад от manjey73.
10.02.2021 в 20:53 #18333baurУчастник@Mikhail, Да, для транслирования RTSP потока от IP видеокамер. Есть два варианта: медиа сервер или декодирования через ffmpeg. Потом можно показать на RS через фрейм. Пока у меня работает через рекурсивный опрос изображение, получается 1 кадр в сек.
- Этот ответ был изменен 3 года, 2 месяца назад от baur.
22.02.2021 в 11:02 #1841222.02.2021 в 16:19 #18415manjey73УчастникПытался настроить, все плачевно теперь. Через ffmpeg декодирование это тормоз (правда я нашел вариант для VLC)…
Новые версии браузеров сплошь на HTML5, вариации с плагинами VLC тоже не работают…
Похоже только сервер, который будет перекодировать в другой формат, доступный барузерам.
22.02.2021 в 17:56 #18417MikhailМодераторТоже встала такая задача. Хотелось бы её решить без развёртывания видео-сервера, т.к. для одной камеры — это тяжёлое решение.
Насколько я понял, теперь при установке VLC плагин на Firefox не ставится, а на Chrome его вроде бы и не было.
При этом имеющаяся камера RVi предоставляет нормальную веб-страницу без Flash player, но нужно на другую камеру, которая поддерживает только RTSP.
22.02.2021 в 17:58 #18418MikhailМодераторЕсли запускать поток декодирования через VLC плеер, то он периодически падает, то есть не подходит для промышленного использования )) Хотя может у других не будет падать.
22.02.2021 в 18:00 #18419MikhailМодераторЕщё как вариант — облачные сервисы, но выглядит как чрезмерная сложность на пустом месте.
02.03.2021 в 19:00 #18538baurУчастникЕсли только 1 камера то можно через ums, там 5 камер до 10 подключении (сессия) бесплатно, пробовал всё устраивает, собираемся купить …
02.03.2021 в 20:27 #18539baurУчастникбез развёртывания видео-сервера
Unreal Media Server можно ревернуть там же где rs, нагрузка вообще не чувствуется, ни на сервер ни на клиент.
Пробовал поднять сервер на Nodejs, где видео конвертируется из rtsp на mjpeg через ffmpeg и передает клиенту через web сокет. У меня в миниатюре показывается 20 камер одновременно, через второй поток. Но там большая нагрузка на сервер и на клиент. Для десяток камер нормально, а когда уже 500-600 не вариант. Собираемся купить Unreal Media Server
