Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Передача дорасчетного ТИ в БД
Помечено: БД, дорасчетный, ТИ, экспорт
- В этой теме 19 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано JurasskPark.
10.03.2022 в 11:45 #22274hiddenofheavenУчастник
Расскажите, в актуальной версии ModDBExport.dll добавлена возможность экспорта сигналов типа «Дорасчетный ТИ»?
10.03.2022 в 18:00 #22279MikhailМодераторВ текущей версии модуля появился режим передачи архивов в БД, который передаёт все каналы.
11.03.2022 в 08:39 #22283baurУчастникУ меня не активируется ModDBExport SCADA 5.8.4
пишет:
Ошибка при получении типа интерфейса модуля из библиотеки ModDBExport.dll: Could not load type ‘Scada.Server.Modules.ModDBExportView’ from assembly ‘ModDbExport, Version=5.1.0.1, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’.
11.03.2022 в 12:46 #22287MikhailМодераторОбратите внимание на регистр символов ModDbExport.
Нужно деактивировать и заново активировать модуль в Администраторе, чтобы имя файла правильно прописалось.14.03.2022 в 08:28 #22330baurУчастникПочему то в файле ScadaServerSvcConfig.xml
модуль был дважды прописан<Modules> <Module fileName="ModRapidGate.dll" /> <Module fileName="ModActiveDirectory.dll" /> <Module fileName="ModDbExport.dll" /> <Module fileName="ModDBExport.dll" /> </Modules>
исправил, только потом заработал
видимо следы импорта из старого проекта14.03.2022 в 17:05 #22337MikhailМодераторИнтересный момент, спасибо за информацию.
25.07.2022 в 15:43 #24229JurasskParkУчастникПодымаю старую тему, потому что вопрос актуальный.
В версии Rapid SCADA 5.8.4 в модуле DBExport дорасчётный ТИ по прежнему не выгружаются? Если да, то печально…26.07.2022 в 12:18 #24243MikhailМодераторВыгружается. Проверьте, что версия модуля ModDbExport 5.1.0.1
26.07.2022 в 18:54 #24246JurasskParkУчастникМихаил, работает, только моя проблема в том, что это архивные тренды, которые изменяются 1 раз в минуту (в 30 секунд). Надо 6ую версию смотреть )))
27.07.2022 в 15:48 #24249MikhailМодераторБыло бы очень интересно увидеть текстовую или видео- инструкцию по модулю.
31.07.2022 в 14:59 #24262JurasskParkУчастникМихаил, насчёт текстовой инструкции или видео — ничего не могу обещать.
Но в плане объяснения что там опять такое чудят пользователи RapidScada, я напишу.Всеми известная УВП280 — у нее в текущих параметрах есть, например, давление, которое нужно умножать на 0,000001, чтобы показывалось значение правильное.
Во-вторых, для внешних систем у меня есть СУБД на MS SQL, которая дублирует вашу структуру по таблицам и названиям, с некоторым особенностями и триггерами, которые к делу не относятся. 🙂
Для заказчика нужно данные хранить 5 лет и тут получается аказия, что мгновенное давление, которое рассчиталось, я могу отдавать через тренды т.е. 1 раз в минуту. И когда он запросит историю и увидит, что там мгновенные по одним тегам — 1 раз в 10 секунд, а по другим 1 раз в минуту — будет непонятно ему, как так 🙂
Но как сказано было ранее, если в 6ке ограничение было снято, я перехожу на неё. 🙂
01.08.2022 в 09:46 #24264RomirosУчастникВсеми известная УВП280 — у нее в текущих параметрах есть, например, давление, которое нужно умножать на 0,000001, чтобы показывалось значение правильное.
По идее это формула в обычном канале ТИ, поэтому данные должны нормально экспортироваться. Или Вы держите данные в двух единицах измерения?
01.08.2022 в 10:12 #24265JurasskParkУчастникПо идее это формула в обычном канале ТИ, поэтому данные должны нормально экспортироваться. Или Вы держите данные в двух единицах измерения?
Вы все правильно написали. Т.к. систему я изучаю 2 месяц, то я создал два тега. ТИ что приходит с контроллера и Дорасчётный ТИ , чтобы по формуле умножать.
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать? Я не знаю. Буду сильно благодарен и рад помощи!01.08.2022 в 10:24 #24267RomirosУчастникПросто в канале ТИ поставьте галочку использовать формулу и в поле формула напишите Cnl*0,000001
01.08.2022 в 10:25 #24268 -
