Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › ImagePack 1.3
- В этой теме 59 ответов, 7 участников, последнее обновление 10 месяцев, 2 недели назад сделано
27.09.2020 в 22:04 #17288
a80808УчастникКоллеги и разработчики!
Накопилось достаточно много всяких картинок для динамического отображения 9насосы, задвижки, батарейки и т.п.) и в принципе не проблема наваять другие. Может собрать их в InagePack 1.3 и поделиться с обществом? 🙂28.09.2020 в 13:37 #17296
baurУчастникДобрый день, спасибо за работу!
а где ссылка?
по адресу https://rapidscada.org/download/image_pack/image_pack_1.3.zip ничего нету28.09.2020 в 13:40 #17297
Новые изображения приветствуются. Пришлите, пожалуйста, ссылку на них.28.09.2020 в 14:50 #17299
a80808УчастникНу так я еще только так сказать «почву» разведал…
Раз есть заинтересованность соберу и поделюсь 🙂29.09.2020 в 17:28 #17310
MikhailМодераторВ официальный ImagePack есть возможность добавить рисунки, чистые с точки зрения авторских прав. То есть либо сами нарисовали, либо известен источник и он позволяет копирование.
Если мы разрабатываем рисунки элементов в рамках каких-то текущих проектов, то обычно затем добавляем их для общего пользования.
29.09.2020 в 17:29 #17311
MikhailМодераторРаз есть заинтересованность соберу и поделюсь
Конечно есть заинтересованность у всех.
29.09.2020 в 19:28 #17313
a80808УчастникЕсли я взял схематическое изображение (например) насоса — вырезал его из скана схемы насосной станции, а потом «покрасил» в красный и зеленый цвета — тут же нет нарушения авторских прав? Или также рисунки «заполняющейся» батарейки из Инета…
30.09.2020 в 12:27 #17320
MikhailМодераторИз скана с последующей доработкой — скорее всего, нет нарушения прав. Из интернета — надо смотреть, кто автор рисунка и какую лицензию он указывает.
18.01.2023 в 14:33 #27066Allmy
УчастникДобрый день!
Подскажите, пожалуйста, а как переносить ImagePack 1.2 в редактор схем?
19.01.2023 в 18:34 #27080
ImagePack представляет собой просто набор картинок. Просто выбирайте картинки из него. К вопросу о каком-либо более сложном подключении библиотек изображений к схеме вернёмся в будущем.31.10.2024 в 14:03 #35362
manjey73УчастникНе знаю, сюда ли. Ну в общем вот. Набор картинок svg для Вентиляции.
Мнемосхема для Вентиляции выглядит как Функциональная схема из документации на систему.
На цвета не смотрите. Это все должно правиться в svg блокнотом в зависимости от выбранного фона.
Vent_Pack
Файл в виде мнемосхемы. Сохраняйте себе что требуется из нее в редакторе.31.10.2024 в 14:08 #35363
manjey73УчастникДа, Линии и Рамка тянутся.
Цвета и толщины линий можно редактироватьВ стилях
.s0 { fill: #000000 }
Соответственно стиль указан в геометрии
<rect x=»0″ y=»0″ width=»1″ height=»1″ class=»s3″ fill-opacity=»0″/>fill-opacity=»100″ opacity=»0″ // или opacity=»100″ — игра с прозрачностью
stroke: #ff0000 — цвет линий
stroke-width: 1.5 — толщина линий
Ну и так далее, что там еще бывает в svg — поиск в помощь.
31.10.2024 в 14:59 #35364
MikhailМодераторВыложите, пожалуйста, в виде набора отдельный SVG файлов. Тогда смогу включить их пакет изображений.
31.10.2024 в 16:19 #35366
manjey73Участник01.11.2024 в 09:41 #35369
manjey73УчастникВ общем SVG имеет кое какие ограничения. Ну не умеет оно отнимать размеры от процентов. А обводку делает в том числе и снаружи пути и это не убирается никак.
В общем в архиве svg рамка с закруглением углов. Особенность. Чем меньше вы будете делать изображение рамки и чем толще перо рамки, тем меньше % надо выставлять в параметрах width=»97%» height=»92%» прямоугольника rect.
Думаю с остальным разберетесь. з.ы. всегда хотел сделать рамку с закруглениями углов в svg и чтобы это был ОДИН файлик в мнемосхеме, а не целая куча. Хотя если делать еще и цвета, пока тут не обходится без копий одного и того же файла.
