Ошибка при отправке письма на …
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибка при отправке письма на …
  • #19156
    baur
    Отпавка письмо работает через раз,
    Иногда успешно,
    Иногда The operation has timed out
    2021-03-15 10:46:35 Команда КП 194 "Email", тип: KpEmail, адрес: 1, позывной: 1
    Ошибка при отправке письма на ... mail.kz: The operation has timed out.
    Иногда Failure sending mail
    2021-04-20 13:38:29 Команда КП 194 "Email", тип: KpEmail, адрес: 1, позывной: 1
    Ошибка при отправке письма на ... mail.kz: Failure sending mail.
    #19157
    baur
    Было бы хорошо, если было кнопка -Диагностика- при нажатии генерировался бы информация относительно текущей версии RS, версия модулей, информация о ОС и т.д.
    #19159
    Какой таймаут стоит?
    Почтовый сервер может быть недоступен из-за работы сети. Если ошибка отправки держится некоторое время, то попробуйте подключиться к почтовому серверу диагностическими утилитами в этот момент.
    При запуске Сервера и Коммуникатора в журнал будет записываться версия службы, а также список подключенных модулей с их версиями. Это уже реализовано для прототипа 6-й версии.
    Версия ОС, на мой вкус, лишняя, но возможно разработать несложный модуль, который будет её выводить в журнал.
    Т.к. серверная часть зачастую работает без какого-либо UI, то вывод подобной информации лучше делать не по нажатию кнопки, а автоматически.
