Vasily777
Просмотр 11 сообщений - с 46 по 56 (из 56 всего)
  • в ответ на: Ошибка при просмотре по сети #9332
    Vasily777
    Попробовал переустановить raspbian c нуля + по варианту с xps.
    На п5. Add the Mono repository to your system.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.3 kB]
    Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [145 kB]
    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [30.8 kB]
    Err:6 https://download.mono-project.com/repo/debian stable-raspbianstretch InRelease
    Проблема с доступом к репозиториям? Попробовать позднее?
    в ответ на: Ошибка при просмотре по сети #9325
    Vasily777
    >> Может быть в конце адресной строки дописать /scada
    >> Это веб-сервер XSP так работает.
    192.168.0.71/scada — так не открывается.
    По первоначальной установке по install_with_xsp.txt. Тестовый проект открывался как на самой Raspberry так и по сети. Открывались нормально и схема и таблицы. Но реальных значений не было. После того как накатил свой проект(простой -опрос одного устройства с 4-мя регистрами по modbus-rtu), перестало открываться по сети (см. выше). В конце теста выяснилось, что переносил в версию linux с win 5.5.0, возможно из-за несовместимости ошибки при открытии по сети. Сегодня еще раз попробую.
    Этот вариант простоял часов 7. Реальные значения присутствуют. Какой либо утечки памяти не заметил, free стабильно держался в райконе 400-500.
    С вариантом install_with_apache.txt ставил 2 раза. Результат один и тот же: на тестовом из «коробки» на Raspberry открываются нормально только таблицы, схема не открывается. По сети с ошибками, скрины приложил. таблица форма
    С вариантом install_with_apache.txt на Raspberry для меня (новичка) не все очевидно, возможно что-то не так делаю при установке:
    9. Create a link to the web application files:
    ln -s /opt/scada/ScadaWeb /var/www/html/scada
    добавил sudo иначе access denied.
    10. Configure the web application.
    Copy scada.conf from the apache folder to /etc/apache2/sites-available and run:
    a2ensite scada.conf
    после выполнения вышла подсказка строка — перезагрузить apache. Перезагрузил.
    Note:
    http://go-mono.com/config-mod-mono/Default.aspx can be used to generate a configuration.
    http://go-mono.com/config-mod-mono/Default.aspx — на этом шаге перейти по эой ссылке в браузере?
    >> Ещё была проблема, что надо подключаться к веб-приложению либо локально,
    >> либо по сети. Одновременно не работает, лечится двумя экземплярами веб-
    >> приложения.
    Можно поподробнее как это сделать?
    в ответ на: Ошибка при просмотре по сети #9281
    Vasily777
    На форуме нашел информацию, что по установке по install_with_apache.txt вылетов меньше. Лучше использовать его?
    в ответ на: Не работает модуль управления #8815
    Vasily777
    Спасибо за информацию. C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml пустой.
    Заменил из архивной копии, заработало. Ошибка произошла видимо из-за отсутствия места на системном диске. Ничего не обновлялось. Работает на 4.4
    Vasily777
    С дискретностью в 2-3 сек, возможно писать в базу 40-50 входных каналов + 20-30 расчетных? Какие средства визуализации можно использовать, чтобы просматривать графики с такой дискретностью изменения?
    • Ответ изменён 9 лет назад пользователем Vasily777. Причина: орфография
    в ответ на: Как отправить команду 10 #7429
    Vasily777
    Извините что влезаю. Но по другому, не знаю как.
    Уважаемый manjey73 можно с вами связаться? Есть неск. вопросов по вашему драйверу для счетчиков Меркурий. vasily777@gmail.com
    • Ответ изменён 9 лет, 1 месяц назад пользователем Vasily777.
    Vasily777
    В режиме listen порт открывается https://cloud.mail.ru/public/8Sgo/c6opwX4Se
    Vasily777
    Антивирус (Касперский) и брандмауэр отключены. утилиту Hercules вечером попробую.
    Vasily777
    Порты в настройках сервера менял-то же самое.
    На компьютер ничего не устанавливалось, за исключением обновлений win, были включены автоматические обновления.
    Vasily777
    Проверил, порта 10000 в списке нет. Забыл указать, тему с сервером перечитал до создания темы, ответа не нашел. Не получается прикрепить изображение
    https://cloud.mail.ru/public/BBCh/A3qy2bfqf
    • Ответ изменён 9 лет, 2 месяца назад пользователем Vasily777.
    в ответ на: Win10 #1477
    Vasily777
    >>Открывается ли нормально сайт по умолчанию http://localhost ?
    Не открывается.
    Похоже проблема в том что я по незнанию стер все в папке inetpub. (После удаления 4.4 подумал, что папка inetpub по ошибке не удалилась)
    Сейчас при установке и удалении все в зеленом, но после установки в inetpub присутствуют только папки history и temp. Думаю переустановка IIS поможет?
