Не работает модуль управления
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Не работает модуль управления
  • #8807
    Vasily777
    Версия 4.4, модуль управления купленный. Работало без замечаний более 2 лет.
    Модуль управления пустой (нет ни одного условия). При запуске пишет ошибка отсутствует корневой элемент. Есть рабочая копия /scada. Но в текущей есть изменения которые терять не хотелось. Можно восстановить настройки только модуля управления, не трогая остальное?
    #8812
    Уточните, пожалуйста, проблема возникла при обновлении версии или в рамках версии 4.4?
    Настройки модуля хранятся в файле C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml
    Проверьте, что там в файле? Вы можете скопировать только его.
    #8815
    Vasily777
    Спасибо за информацию. C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml пустой.
    Заменил из архивной копии, заработало. Ошибка произошла видимо из-за отсутствия места на системном диске. Ничего не обновлялось. Работает на 4.4
    #8820
    По сравнению с версией 4.4 появилось много нового, так что подумайте об обновлении. Тем более пока настройки относительно совместимы. История версий: http://doc.rapidscada.net/content/ru/version-history/
