Ошибка при запуске взаимодействия с клиентами
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Сервера › Ошибка при запуске взаимодействия с клиентами
  • #7314
    Vasily777
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaServerService запущена
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ACT> Входные каналы считаны из базы конфигурации. Количество активных каналов: 158
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><EXC> Ошибка при запуске взаимодействия с клиентами: Произошла ошибка системного вызова
    2017-09-18 22:06:59 <IDEA-PC><СИСТЕМА><ERR> Нормальная работа программы невозможна.
    Версия 4.4 Работало без замечаний 2 года.
    #7324
    Вероятно, другое приложение заняло TCP-порт 10000. Проверьте с помощью известной утилиты TCP View.
    #7345
    Vasily777
    Проверил, порта 10000 в списке нет. Забыл указать, тему с сервером перечитал до создания темы, ответа не нашел. Не получается прикрепить изображение
    https://cloud.mail.ru/public/BBCh/A3qy2bfqf
    • Ответ изменён 9 лет, 2 месяца назад пользователем Vasily777.
    #7355
    Если попробовать в настройках Сервера указать какой-либо другой порт вместо 10000, запустится?
    Может быть что-то менялось на компьютере, после чего возникла ошибка?
    #7363
    Vasily777
    Порты в настройках сервера менял-то же самое.
    На компьютер ничего не устанавливалось, за исключением обновлений win, были включены автоматические обновления.
    #7367
    Ещё идея — может быть открытие TCP порта блокирует антивирус?
    Скачайте утилиту Hercules и попробуйте для TCP Server открыть TCP порт 10000 или другие. Будет работать?
    #7369
    Vasily777
    Антивирус (Касперский) и брандмауэр отключены. утилиту Hercules вечером попробую.
    #7371
    Пишите, когда попробуете.
    #7373
    Vasily777
    В режиме listen порт открывается https://cloud.mail.ru/public/8Sgo/c6opwX4Se
    #7375
    Впервые возникла такая проблема. Может быть попробовать установить Rapid SCADA 5? Явного рецепта не приходит в голову, нужно попробовать поменять расположение файла ScadaServer.exe (переустановив службу Сервера), также можно запустить ScadaServerMono.exe из дистрибутива для Linux и посмотреть на результат.
