Регистрация значений каналов с интервалом 5 секунд
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Регистрация значений каналов с интервалом 5 секунд
  • В этой теме 4 ответа, 3 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано Mikhail.
  • #7797
    Vasily777
    Возможно ли сделать регистрацию с интервалом 5-10 сек 40-50 входных каналов? Предполагается использовать на Pi3.
    #7800
    Не могли бы Вы уточнить вопрос?
    Вы хотите писать в минутные срезы каждые 5-10 с?
    #7804
    Запись значений в базу настраивается в конфигурационном файле. А вот скорость обновления будет зависеть от линий связи и скорости опроса.
    Если вы о записи в базу для графиков.
    #7815
    Vasily777
    С дискретностью в 2-3 сек, возможно писать в базу 40-50 входных каналов + 20-30 расчетных? Какие средства визуализации можно использовать, чтобы просматривать графики с такой дискретностью изменения?
    • Ответ изменён 9 лет назад пользователем Vasily777. Причина: орфография
    #7818
    Писать возможно. Для этого вручную отредактируйте настройки в C:\SCADA\ScadaServer\Config\ScadaServerSvcConfig.xml
    Графики Про должны работать, но нужно пробовать. Может возникнуть проблема быстродействия при открытии графика за длительный период или нескольких графиков.
    Напишите, пожалуйста, что получится.
