Kazam
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 37 всего)
  • в ответ на: Драйвер приборов ЗАО НПФ Логика #19362
    Kazam
    Кстати, считаю что архивы с СПТ вообще не стоит хранить в базе данных скады. Только внешнее хранилище.
    Я делал так: текущие и тотальные считываться в соответствии с графиком работы КП.
    Архивы: часовые раз в час, суточные раз в сутки. Если КП только добавили, то ищем в SQL последний архив и дочитываем, то чего не хватает. Есть обобщенный драйвер с поддержкой:
    СПТ 941, 942, 943 (стандартный протокол)
    СПТ 941.10 (расширенный, но еще не М4)
    СПТ 941.20, 944 (М4).
    Выложил бы в паблик, но он слишком заточен под структуру нашего софта, если у кого есть желание поковыряться, могу на почту кинуть. Там еще интеграция с Телеграм, которая у нас сильно востребована.
    Пример: сотруднику нужно посмотреть текущие показания по СПТ, он делает запрос боту и получает срез входных каналов)
    в ответ на: скада и опс #18855
    Kazam
    Рекомендую избавиться от OPC и опрашивать ОВЕН по протоколу Modbus встроенным драйвером Rapid SCADA.
    самый верный ответ )
    Технология OPC устарела настолько, что в новых инсталляциях ее вообще не стоит рассматривать. Прямые драйверы показывают существенно большую скорость и гибкость.
    Kazam
    Каким образом можно изменить для второй и следующих скад-серверов
    входную страницу со my_ip/scada/ на например my_ip/scada1/
    например с помощью ngnix
    и можно ли один из скfда-серверов сделать контроллером домена
    или нужен специальный маршрутизатор ?
    роль AD вообще не рекомендуют совмещать с другими ролями или сервисами.
    Я бы поступил так: на Hyper-V или ESXi поднял необходимые виртуальные машины ( AD, Scada1, Scada2) — windows, и отдельную машину на Linux ( любой) на нем ngnix и виртуальные каталоги со ссылками на Scada-Web1 и Scada-Web2.
    Так вы получите внятную модульность и намек на информационную безопасность )
    так будет по Фэн-шуй )
    Kazam
    чисто по опыту общение с Уралтехнологией, скажу так — проще реализовать отдельный драйвер для общения с приборами. Скажите в личку почту, скину нашу реализацию
    в ответ на: RapidScada v4.5 (где скачать?) #13642
    Kazam
    v
    залил сюда 4.5.7
    в ответ на: Нет доступа к USB-RS485 конвертеру #13385
    Kazam
    Может USB-RS485 конвертеры перегорают и остается одна видимость в диспетчере устройств?
    элементарно, по 485 шине что-то прилетело и микросхема склеила ласты. А микро, которая обслуживает USB вполне жива )
    в ответ на: Драйвер приборов ЗАО НПФ Логика #12924
    Kazam
    прикольно посмотреть ) мы такую штуку заказывали у Михаила. А потом допиливали для остальных типов приборов + чтение архивов )
    в ответ на: Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb #12920
    Kazam
    именно так
    в ответ на: Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb #12913
    Kazam
    что-то с картинкой не так. Ссылку даю так : https://ibb.co/nksp8jT
    в ответ на: Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb #12912
    Kazam
    Наше вам =)
    Приятно, что не я один ковыряю вегу с точки зрения стороннего софта.
    Прошу простить, что статья про лору еще не вышла. Но есть объективные причины в виде большого количества заказов.
    На данный момент разработка КП для работы с LoraWan остановлена в связи с изменением концепции итогового решения.
    Некоторые вводные: 230 типовых прибором работающих по ModBus.
    Задача: раз в интервал, получать значения регистров с каждого прибора, их интерпретировать и визуализировать. При этом должна быть возможность отправлять запрос на изменения некоторых.
    Первоначально была идея использовать прозрачный канал обмена через приложение LoraToTCP. Но при увеличении количества объектов, время сеанса связи возросло до неприличия, да и отсутствие гарантии что ответ будет получен, тоже не торт.
    А потому стал внимательно смотреть, на то что предоставляет API.
    После переговоров с Вегой Абсолют, была выпущена специальная прошивка под ModBus устройства, которая позволяет вписать регистры прямо в модем и он (модем) будет их спрашивать с modbus, а потом выдавать в эфир в виде Lora кадром специального формата (так же согласованного с производителем).
    Чего я добился: инициатором сеанса связи стал модем. Что значительно сократило время занятия эфира всей сети (ведь раньше БС постоянно отправляла кадры на каждый модем).
    На React JS было написано приложение, позволяющее асинхронно по websocket получать уже обработанные кадры Lora и реализующее логику работы с конечным устройством.
    Выглядит приложение вот так:
    Регуляторы ГВС
    Kazam
    Ух ты! Еще кто-то СПТ мучает =))) сорри за офтоп
    Kazam
    отправил )
    Kazam
    была такая задача у меня. Клонировал 300 мнемосхем, могу скинуть проект на C#
    в ответ на: Шаблон для ОВЕН ТРМ202 #11280
    Kazam
    есть для ТРМ212, много общего:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <DevTemplate>
      <Settings>
        <ZeroAddr>false</ZeroAddr>
        <DecAddr>true</DecAddr>
        <DefByteOrder2 />
        <DefByteOrder4 />
        <DefByteOrder8 />
      </Settings>
      <ElemGroups>
        <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="5" name="Рабочие параметры">
          <Elem name="Переход на внешнее управление" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Выходной сигнал регулятора" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Запуск\остановка регулятора" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Запуск\остановка процесса автонастройки" type="ushort" byteOrder="" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="4104" name="Оперативные параметры">
          <Elem name="Статус" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Измеренная температура" type="float" byteOrder="" />
          <Elem name="Уставка регулятора" type="float" byteOrder="" />
          <Elem name="Текущее значение уставки" type="float" byteOrder="" />
          <Elem name="Выходная мощность регулятора" type="float" byteOrder="" />
        </ElemGroup>
        <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="768" name="Параметры регулятора">
          <Elem name="Нижняя граница задания уставки" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Верхняя граница задания уставки" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Тип управления при регулировании" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Режим саморегулирования" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Период следования импульсов" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Режим быстрого выхода на уставку" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Полоса пропорциональности регулятора" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Интегральная составляющая" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Дифференциальная составляющая" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Зона нечувствительности регулятора" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Скорость изменения уставки" type="ushort" byteOrder="" />
          <Elem name="Минимальная выходная мощность" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Максимальная выходная мощность" type="short" byteOrder="" />
          <Elem name="Максимальная скорость изменения выходной мощности" type="short" byteOrder="" />
        </ElemGroup>
      </ElemGroups>
      <Cmds>
        <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="779" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="1" name="Min можность" />
        <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="780" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="2" name="Max мощность" />
        <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="2" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="3" name="Уставка" />
        <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="774" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="4" name="Полоса пропорциональности" />
        <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="775" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="5" name="Интегральная постоянная" />
        <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="776" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="6" name="Дифференциальная постоянная" />
        <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="5" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="7" name="Управление авто\ручное" />
        <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="6" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="8" name="Выходной сигнал" />
      </Cmds>
    </DevTemplate>
    в ответ на: Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb #11181
    Kazam
    Скорее всего, Вы можете не убирать дополнительные столбцы. Они не должны влиять на приложения Rapid SCADA. Но надо пробовать, конечно.
    Пробовал. В некоторых случаях работает, а в некоторых нет )) с таблицей входных каналов нет)
