Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Шаблон для ОВЕН ТРМ202
- В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 4 года, 12 месяцев назад сделано ppwkh.
13.03.2019 в 16:22 #11277GennadyZ6Участник
Добрый день, коллеги!!!
Есть ли у кого-то шаблон для прибора ТРМ202 от ОВЕНа?
Буду очень благодарен.14.03.2019 в 07:30 #11280KazamУчастникесть для ТРМ212, много общего:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DevTemplate> <Settings> <ZeroAddr>false</ZeroAddr> <DecAddr>true</DecAddr> <DefByteOrder2 /> <DefByteOrder4 /> <DefByteOrder8 /> </Settings> <ElemGroups> <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="5" name="Рабочие параметры"> <Elem name="Переход на внешнее управление" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Выходной сигнал регулятора" type="ushort" byteOrder="" /> <Elem name="Запуск\остановка регулятора" type="ushort" byteOrder="" /> <Elem name="Запуск\остановка процесса автонастройки" type="ushort" byteOrder="" /> </ElemGroup> <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="4104" name="Оперативные параметры"> <Elem name="Статус" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Измеренная температура" type="float" byteOrder="" /> <Elem name="Уставка регулятора" type="float" byteOrder="" /> <Elem name="Текущее значение уставки" type="float" byteOrder="" /> <Elem name="Выходная мощность регулятора" type="float" byteOrder="" /> </ElemGroup> <ElemGroup active="true" tableType="HoldingRegisters" address="768" name="Параметры регулятора"> <Elem name="Нижняя граница задания уставки" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Верхняя граница задания уставки" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Тип управления при регулировании" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Режим саморегулирования" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Период следования импульсов" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Режим быстрого выхода на уставку" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Полоса пропорциональности регулятора" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Интегральная составляющая" type="ushort" byteOrder="" /> <Elem name="Дифференциальная составляющая" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Зона нечувствительности регулятора" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Скорость изменения уставки" type="ushort" byteOrder="" /> <Elem name="Минимальная выходная мощность" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Максимальная выходная мощность" type="short" byteOrder="" /> <Elem name="Максимальная скорость изменения выходной мощности" type="short" byteOrder="" /> </ElemGroup> </ElemGroups> <Cmds> <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="779" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="1" name="Min можность" /> <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="780" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="2" name="Max мощность" /> <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="2" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="3" name="Уставка" /> <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="774" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="4" name="Полоса пропорциональности" /> <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="775" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="5" name="Интегральная постоянная" /> <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="776" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="6" name="Дифференциальная постоянная" /> <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="5" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="7" name="Управление авто\ручное" /> <Cmd tableType="HoldingRegisters" multiple="true" address="6" elemType="ushort" elemCnt="1" byteOrder="" cmdNum="8" name="Выходной сигнал" /> </Cmds> </DevTemplate>
22.04.2019 в 21:23 #11474ppwkhУчастникИ мне интересно.
Ищу шаблон к ОВЕН ТРМ20023.04.2019 в 13:41 #11477ppwkhУчастникРазобрался.
В шаблоне коммуникатора для ТРМ200 таблица данных — «Holding registers (4x)», код функции — 3
А параметры элементов берутся из документации к ТРМ-ке (Перечень регистров Modbus).Загвоздка была в том, что есть такой прибор ОВЕН МВ110. В таблице данных группы элементов использовалось «Input registers (3X)», код функции — 4. И работало!
