Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb
- В этой теме 43 ответа, 6 участников, последнее обновление 4 года, 6 месяцев назад сделано a80808.
12.02.2019 в 07:18 #11107KazamУчастник
Добрый день, коллеги!
Оцениваю реакцию аудитории, есть два интересных и уже практически выполненных проекта:1. развертывание сети LoraWan и сбор данных посредством RapidScada (160 объектов), modbus. Проблемы «медленного» радиоэфира и адаптация RapidScada для работы с Lora.
2. разработка ScadaAdminWeb (веб приложение, работающее с базой данных Postgres, умеющее передавать конфигурацию в ScadaServer и ScadaComm, без необходимости открытия последних приложений, управление одной кнопкой). Автоматическое построение конфигурационного файла для ScadaComm, формирование *.dat файлов для ScadaServer. Шаблоны устройств, для создания входных каналов и каналов управления.
Среда разработки: asp net core 2.0 mvcВыглядит это примерно так:
Стоит ли, оформлять в виде статей и если да, то с какой начать.
12.02.2019 в 09:05 #11112manjey73УчастникКонечно стоит с пошаговыми инструкциями от начало и до конца
Для медленного радиоэфира мне кажется нужен отдельный модуль, который уже бы отдавал Коммуникатору данные, вот только как скрестить ???
А в чем собственно медленность заключается ? много потерь пакетов ?
12.02.2019 в 10:13 #11115RomirosУчастникВроде разработчики RapidScada делают тоже самое, может только не на Postgress. В любом случае, я только за.
12.02.2019 в 13:12 #11121KazamУчастникБлагодарю за отклики.
1. по Lora
«медлительность» радиоэфира в первую очередь это сама технология, скорость передачи составляет от нескольких сотен бит в секунду, до нескольких десятков килобит.
Далее, время на открытие приемного\передающего окна (это следствие полудуплексной системы передачи), не нулевое.
В момент передачи кадра, станция не видит ничего. и если произошла коллизия, то пакет будет потерян.
В общем нюансов много, а драйвер modbus — да, переделан чуть менее чем полностью )
Все таки, RapidScada как и любая аналогичная, это реалтайм система управления и мониторинга. А плавающее время ожидания (таймаут) это немного из другой оперы. Плюс не гарантированность передачи (приема) пакета.В моем случае, применительно к конкретным объектам и их физическому размещению:
БС поднята на высоту 42 м (высота 16 этажного дома) + 8 метров радиомачта для антенны в 1 м.
Уверенное покрытие подвалов домов (а именно там и установлены регуляторы которыми я хочу управлять), составляет радиус 1 км вокруг БС.
При этом покрытие выше уровня земли, существенно лучше, на данный момент крайний объект (это счетчик импульсов, с автономным питанием), уверенно передает на станцию с расстояния 7.5 км, установлен в квартире на 5 этаже в санузле.2. по ScadAdminWeb
в своих проектах, использую RS повсеместно, количество инсталляций перевалило за 20 уникальных решений (не считаю аналогичные системы, с одинаковыми задачами). В процессе работы приходиться сталкиваться с необычными задачами (например 200-300 однотипных объектов, с практически одинаковыми входными каналами) и заниматься ручным трудом ой как не хочется.
раньше приходилось писать генераторы каналов в SQL запросы типа Insert, чтобы потом их применить к базе CompactSQL и далее копировать файл SDF, запускать Администратор и передавать конфигурацию в scadaserver. Отдельной проблемой был импорт линий связи в коммуникатор (Михаил, где кнопка импортировать все линии? =))А если в процессе работы системы необходимо сделать изменения? нужно добавить\удалить каналы ? на 5, 10, 30 объектах ? Каждый раз лазить в Администратор надоело. Да и не всегда есть доступ по RDP на сервер.
Принял решение построить следующую схему работы:
1. Был переписан ScadaAdmin на работу с Postgres
2. Написаны сервисы по генерации Линий связи\объектов\каналов путем импорта из
csv файлов
3. Спроектированы ситуационные шаблоны для необходимых КП, примерно в следующем виде:new Incnl { Cnlnum = -1, Active = true, Averaging = false, Cnltypeid = 2, Formatid = 2, Paramid = 0, Signal = 1, Name = "Версия ПО" }, new Incnl { Cnlnum = -1, Active = true, Averaging = false, Cnltypeid = 2, Formatid = 2, Paramid = 100, Signal = 2, Name = "СП ТВ1" },
которые в последствии складываются в таблицу incnl.
4. Все таблицы из Postgres импортируются в dat файлы и складываются в соответствующую директорию.
5. Путем использования Settings.CommLine и Settings.KP
формируем перечень линий связи и КП в виде дерева, так как это делает ScadaComm в интерфейсе. Далее дерево сохраняется в ScadaCommSvcConfig
6. Перезапускаем сервисы ScadaCommSvc и ScadaServerSvc с использованием ScadaAgent.Все это позволяет редактировать конфигурацию на «лету» через web интерфейс, и нажатием одной кнопки принять все изменения.
12.02.2019 в 13:43 #11124RomirosУчастникДа идея понятна и в Вашем случае дико востребована :).
Мне в администраторе не хватает фильтров по параметрам и возможности множественного изменения отфильтрованных каналов.
Да и для некоторых библиотек, в частности для opc напрашивается, в свойствах канала не хватает поля «внешний ключ», чтобы теги в коммуникаторе тоже налету формировались.12.02.2019 в 16:35 #11138KazamУчастникДа и для некоторых библиотек, в частности для opc напрашивается, в свойствах канала не хватает поля «внешний ключ», чтобы теги в коммуникаторе тоже налету формировались.
Так поле сигнал же. Почти то что нужно))
А если серьезно, если для каждого типа КП творить свою историю , то придется делать разные таблицы)
У всех свои особенности ))
А конкретно по opc, если много тегов — проще писать свои инструменты )) на там же питоне или ruby.12.02.2019 в 17:36 #11144MikhailМодераторМихаил, где кнопка импортировать все линии? =))
Так в Коммуникаторе правой кнопкой в дереве давно уже есть импорт всех линий ))
12.02.2019 в 17:38 #11145MikhailМодератор1. развертывание сети LoraWan
Статью по Lora с удовольствием выложим на наш сайт. По 2-му пункту, на мой взгляд, делать статью пока рано, а вот краткий видео обзор был бы востребован.
12.02.2019 в 17:43 #11146MikhailМодератор2. разработка ScadaAdminWeb
Очень интересно. Появление альтернативных инструментов можно только приветствовать. Если ли он на GitHub?
Сейчас идёт полная переработка Администратора. Это будет десктоп приложение, которое объединяет в себе привычный Администратор, а также оболочки Сервера и Коммуникатора. Надеюсь, настройка станет прозрачнее и быстрее. Для проекта выбран формат XML, который затем конвертируется в привычные совместимые настройки приложений Rapid SCADA.
Веб-конфигуратор очень удобен, т.к. полностью кросс платформенный. Но, на мой взгляд, будет иметь ограничения, если нужно взаимодействовать с драйверами. В качестве примера можно привести драйвер OPC, где оболочка драйвера также соединяется с OPC-сервером.
Подход с полноценной БД для конфигурации с одной стороны мощный, но с другой стороны могут быть сложности с установкой системы, а также с переносом конфигураций. Как решаются данные проблемы?12.02.2019 в 17:45 #11147MikhailМодераторСреда разработки: asp net core 2.0 mvc
Есть желание сделать версии всех приложений Rapid SCADA на .NET Core, но работа немаленькая.
12.02.2019 в 17:46 #11148MikhailМодераторKazam, Вы пробовали приложение Агент? Он для Вас может быть полезен для приёма и передачи конфигурации.
13.02.2019 в 06:58 #11153KazamУчастникПро правую кнопку и не знал) век живи.
Его и использую для управления коммуникатором и серверов(перезапуск, остановка, старт).
А вот в части передачи конфигурации не совсем подошёл, но по своим причинам. Дело в том, что к стандартным таблицам, в некоторых проектах у меня есть добавленные колонки, и в scadaadminweb они фильтруются при экспорте в dat .. а переписывать агента не хотелось , приложение и так отличное )))На гитхаб в ближайшее время выложу, как только поправлю несколько неочевидных проблем… Не хочется краснеть за код )))
По статье про Лору: начинаю оформлять )
14.02.2019 в 18:54 #11175MikhailМодераторСкорее всего, Вы можете не убирать дополнительные столбцы. Они не должны влиять на приложения Rapid SCADA. Но надо пробовать, конечно.
15.02.2019 в 20:35 #11181KazamУчастникСкорее всего, Вы можете не убирать дополнительные столбцы. Они не должны влиять на приложения Rapid SCADA. Но надо пробовать, конечно.
Пробовал. В некоторых случаях работает, а в некоторых нет )) с таблицей входных каналов нет)
17.06.2019 в 09:16 #12260talbutdinovУчастникДоброго времени суток! Планируется ли размещать статью по поводу связи с устройствами LoRaWAN? Очень интересно посмотреть результат, так как на самом деле технология сбора данных по данному протоколу специфична и имеется ряд ограничений:
1. Некоторые устройства самостоятельно отправляют пакеты на сервер, который занимается опрос устройств по данному протоколу и обратиться к ним напрямую нельзя, можно лишь брать данные в виде передаваемых пакетов из архива сервера по АPI и разбирать их.
2. Очередность опроса устройств тоже вносит свои коррективы, так как нет возможности опрашивать несколько устройств сразу, только если устройства подпадают в радиус действия нескольких базовых станций. Таким образом при запросе данных с устройства (как вариант через функцию прозрачного модема), время ответа будет зависеть не только от время отклика самой сети, но и от очередности выполнения запросов.
3. Некоторые устройства (например вычислители) имеют как показания на текущий момент, так и архивные данные (например часовые), которые тоже необходимо подтягивать для анализа ситуации.
Если что-то получилось, если можно, поделитесь опытом. -
