скада и опс
  • #18819
    Surgut
    время обновления значений 10-15 сек при взаимодействии скады с опс owen в облаке обновляются раз в 3-4 сек
    #18820
    Surgut
    Подскажите что можно сделать… всего 42 телеизмерения…
    #18824
    Рекомендую избавиться от OPC и опрашивать ОВЕН по протоколу Modbus встроенным драйвером Rapid SCADA.
    #18835
    Surgut
    Не получится . оборудование все раскидано по разным местам. Почему в скаде значения обновляются не сразу ?
    #18836
    Проверьте другим opc клиентом. Может дело не в скаде.
    #18837
    А какая разница? Что для ОРС, что для ModBus — сетка же везде есть. Я опрашивал через Modbus TCP (не RTU разумеется!) оборудование, находящееся в разных регионах (например из Москвы на Урале) — без проблем. Не так давно была дмскуссия про опрос через GSM модемы.
    #18842
    Всегда можно построить систему так, чтобы получилось.
    #18855
    Kazam
    самый верный ответ )
    Технология OPC устарела настолько, что в новых инсталляциях ее вообще не стоит рассматривать. Прямые драйверы показывают существенно большую скорость и гибкость.
    #18870
    Могу точно сказать, что идёт заметная и усиливающаяся тенденция перехода на Linux. На нём будет только OPC UA.
