Evgen
Просмотр 15 сообщений - с 121 по 135 (из 177 всего)
  • в ответ на: Ошибка HTTP 404 #2168
    Evgen
    Михаил, У меня такое часто, диспетчера жалуются что в браузер бывает зависает.
    Я написал самый простой браузер который открывает только локальный сайт со scada, это увеличило время работы до зависания на пару часов но проблему не решило.
    Я Вам предлагал сделать клиентское приложение для scada, к примеру в windows form.
    в ответ на: Обзор производителей плк #2078
    Evgen
    В 100-ку включен.
    Тут я связывался с инженером он уже уволился от сюда, так он говорит что эти плк у него и через ком порт сбоили.
    Может действительно по ним сервис плачет. Я даже не знаю сколько лет они работают
    в ответ на: Обзор производителей плк #2066
    Evgen
    manjey73 У нас плк Овен обрыв связи по 10 раз за неделю.
    Я пока еще не углублялся в другие проблемы.
    При чем обрыв связи даже если включить на прямую в ПК.
    в ответ на: Обзор производителей плк #2057
    Evgen
    мы постепенно переходим на автоматизацию, и начинаем использовать ПЛК в управлении без человека.
    С Овен возникли проблемы, не стабильно работает через ehternet.
    Вот и стал вопрос о переходе на других производителей!
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2029
    Evgen
    Я, если Вы не против, дам Вам следующий совет(я его вычитал на одном форуме)
    любая программа пишется по заданной последовательности
    1 поставить корректно задачу
    2 разобраться что есть и что хотим получить
    3 создать алгоритм решения задачи
    4 создать алгоритм написания программы
    5 если есть необходимость наглядная блок схема
    6 написание тела программы
    Мне этот план действий подходит и помогает!
    int GetFlag()
    int f = Flag1;
    if (Val(293)==1|Val(294)==1)
    {Flag1 = 1;}
    else
    {Flag1 = 0;}
    return f;
    эта форма записи не верна!
    то что мне бросилось сразу в глаза
    Вы не объявили функцию.
    | что Вы тут имели в виду? Я так понимаю «или» тогда если я не ошибаюсь «||» записывается так.
    и если используете только «0» и «1» то не экономнее было бы использовать Булево?
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2014
    Evgen
    да все верно!
    в ответ на: Простейшие программы на Rapid Scada #2012
    Evgen
    public double Cnl102(int CnlNum1021, int CnlNum1022)
    return Val(CnlNum1021) == 1 && Val(CnlNum1022) == 1 ? 1 : 0;
    в строку в канале:
    Cnl102(292, 291)
    попробуйте так, если не ошибаюсь и логика правильная должно работать
    Evgen
    И еще вопросик!
    Мне необходимо добавить новую величину и размерность как это сделать?
    Evgen
    Я в коммуникаторе из орс сервера(с лева) выбрал теги и перенес их в правую часть окна скада коммуникатора, каждому тегу задал номер входного канала
    нажал сохранить и закрыть
    в скада коммуникатор показывает текущие значения полученные с орс сервера
    Вот как эти теги с именем и номером входного канала перенести в администратор автоматически, а не в ручную?
    Evgen
    И тут же что бы не плодить темы.
    Как Из коммуникатора вытянуть теги и их номером и именем автоматически?
    Evgen
    Я Вас правильно понял?
    Есть переменные каждая переменная отвечает за свою часть даты?
    Y это год M месяц D день H час Min минуты S секунды.
    Вам необходимо эти переменные сложить в «единую2 дату и обратно?
    Если верно я бы перевел эти переменные в строку, сложил бы эти строки через точку. и перевел бы обратно в дату но уже «единую». А обратно тоже перевел бы в строку и сделал выборку до «точки» до первой точки «годы» между первой и второй месяц и тд.
    Evgen
    Metaltek опишите:
    Как связаны устройство и скада?
    По каким линиям осуществляется связь.?
    Какие устройства используете?
    Evgen
    Для того что бы Вам посоветовать необходимо больше информации.
    В моем случае связь возникала через 60 минут. почему через такое время так и не разобрался, решил проблему с линией связи и все работает.
    «Как определить причину?»
    Методом исключения, проверить линию связи, заменить ОРС сервер, даже банально контакты может отходить.
    И увидеть бы график за 3-4 дня. и посмотреть какая переодичность
    Evgen
    Metaltek. Я не Михаил но у меня была похожая проблема.
    У меня было так, ПЛК фирмы «Овен» опрашивал ТРМ и МВ передавал данные по протоколу TCP/IP в ОРС сервер и далее в скаду. и тоже пропадали данные.
    Причина была в следующем, происходил обрыв между ПЛК и ПК(ОРС сервер) через время связь восстанавливалась.
    Проверьте Линию связи и стабильность связи.
    в ответ на: Подключение несколько скад к OPC #1677
    Evgen
    Matrikon.OPC. покупать не будут.
    И необходимо подключить Master-Scada и Rapid scada.
    Да и к Matrikon.OPC.Simulation подключили 3 скады параллельно.
