Перенос настроек scada на другой пк
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Перенос настроек scada на другой пк
  • #1983
    Evgen
    Здравствуйте!
    Есть настроенная scada работает, но возникла необходимость перенести ее на другой пк.
    Как это сделать?
    просто установить скаду, а потом копирование заменить файлы не получается.
    при этом отключал все службы.
    #1984
    Evgen
    И тут же что бы не плодить темы.
    Как Из коммуникатора вытянуть теги и их номером и именем автоматически?
    #1985
    Лучше всего установить на другом ПК скаду из дистрибутива, а затем перенести настройки. Подробнее в Техническом описании в соответствтующем разделе.
    Если переносить вручную копированием, то нужно зарегистрировать службы и веб-приложение. В дистрибутиве есть файл с описанием ручной установки.
    Если у Вас есть платные компоненты, то ключи перестанут работать.
    По второму вопросу уточните, пожалуйста, что именно требуется сделать.
    #1986
    Evgen
    Я в коммуникаторе из орс сервера(с лева) выбрал теги и перенес их в правую часть окна скада коммуникатора, каждому тегу задал номер входного канала
    нажал сохранить и закрыть
    в скада коммуникатор показывает текущие значения полученные с орс сервера
    Вот как эти теги с именем и номером входного канала перенести в администратор автоматически, а не в ручную?
    #1987
    Найдите файл C:\SCADA\ScadaComm\Config\KpOpc_XXX.xml
    где XXX — номер КП
    Скопируйте его на новый сервер, при необходимости изменив номер КП.
    #1993
    Evgen
    И еще вопросик!
    Мне необходимо добавить новую величину и размерность как это сделать?
    #1996
    Найдите соответствующую таблицу в SCADA-Администраторе и добавьте. Затем обновите ту таблицу, в которой будете использовать.
    #3498
    Lutrix
    У меня вопрос! Я перенес SCADA на другой сервер как указано в техописании, но каналы созданные мной не появились. в SCADA администраторе и линия и КП и каналы отсутствуют, а на родном компе есть. что я сделал не так? Даже папку SCADA администратор полностью скопировал, не помогло
    #3499
    Lutrix
    Вопрос снимаю, нашел в другой теме ответ
