Подключение несколько скад к OPC
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Подключение несколько скад к OPC
  • #1640
    Evgen
    Здравствуйте!
    Мы переходим на веб-ориентированную скаду(Rapid scada). И пока есть необходимость использовать 2 скады.
    Проблема в следующем, Rapid scada не подключается к OPC серверу если к нему подключена уже скада.
    OPC сервер позволяет подключение нескольких скада, проверяли с другими скадами работает.
    В чем проблема и как решить?
    #1662
    Вы могли бы провести такой же эксперимент с использованием Matrikon OPC Server, чтобы собрать больше статистики?
    Какие ошибки выдаются при невозможности подключиться?
    #1669
    Evgen
    да проводили такой же тест,ошибки не пишет, если подключить одну Скаду, то Рапид Скада не видит переменные и наоборот, если подключить Рапид Скаду, то другая Скада не видит переменную.
    При переходе на новую версию Скады нам необходимо, чтобы в данный момент обе работали параллельно.
    #1670
    Да, я понимаю Вашу цель.
    Провёл аналогичный эксперимент — одновременно с сервера Matrikon.OPC.Simulation данные считывало приложение Matrikon OPC Explorer и Rapid SCADA. Отработало нормально.
    Нужно понять, в чём особенность работы в Вашем случае. Под какими пользователями Windows работают у Вас обе скады? По умолчанию Коммуникатор работает от System.
    #1676
    Evgen
    Запуск от имени текущего пользователя «Администратор».
    Мы используем ОРС сервер фирмы ИнСат.
    И я Вас не так понял, я подключался к modbusopcserver Matrikon OPC Explorer и Rapid SCADA и не работает.
    А Matrikon.OPC.Simulation данные считывало приложение Matrikon OPC Explorer и Rapid SCADA. Отработало нормально.
    #1677
    Evgen
    Matrikon.OPC. покупать не будут.
    И необходимо подключить Master-Scada и Rapid scada.
    Да и к Matrikon.OPC.Simulation подключили 3 скады параллельно.
