Evgen
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 177 всего)
  • Evgen
    Может кому-то поможет.
    Данная проблема возникла поскольку пропустил «Активация по HTTP».
    Установил и все пошло
    Evgen
    Здравствуйте!
    Та же проблема.
    Установил на windows server 2016 скаду.
    При установке ошибок не было.
    И не работает.
    Скрин с браузера
    http://vfl.ru/fotos/8cfa0f4621622852.html
    Лог веб сервера
    2018-05-05 13:07:06 <OSIRIS><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
    2018-05-05 13:07:06 <OSIRIS><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при инициализации плагина «Основные компоненты схем»:
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в Scada.Scheme.SchemeUtils.get_EditorMode()
    в Scada.Web.Plugins.PlgSchBasicCompSpec.Init()
    в Scada.Web.AppData.InitPlugins()
    • Ответ изменён 8 лет, 4 месяца назад пользователем Evgen.
    Evgen
    Romiros вы были правы, проблема с OPCEnun, но решить ее установкой Matricon OPCexplorer не получилось, поскольку он просто не устанавливается.
    Данная проблема появилась когда установил два орс-сервера «Взлет» и «Овен»(последняя версия). Тут или конфликт между ними, или проблема в «прокладке между стулом и ПК».
    Evgen
    Уже пробовал. Да.
    Зависимость не от недели, если взять за месяц за три месяца будет тоже. При попытке открыть график более семи дней назад наблюдается эта проблема.
    У меня есть подозрения:
    1 не успевает жесткий диск. У нас более 1500 каналов телеизмерения и более 400 дорасчетных. Одновременно опрашиваем три ОРС сервера и используем внутренние средства скады. При этом подключено по веб интерфейсу постоянно минимум 5 клиентов (на диск это мало влияет но у системы ресурсы отбирает). В машине уже сгорел 1 диск(было 2, теперь работаем на 1), один был системный второй для скады(именно он и сгорел).
    2 Не корректно отрабатывает sql commpact при записи большого кол-ва данных, вытянуть информацию с раннего периода тяжело и при этом постоянно записывать тяжело?
    Evgen
    К примеру сегодня 26,02 если открыть от 19,02 то все норм.
    Если открыть графики с 12,02 или более ранний период уже начинается проблема.
    Открываем график одного канала.
    27,9Мб в момент запроса графиков и 27,7Мб при обычной работе.
    • Ответ изменён 8 лет, 6 месяцев назад пользователем Evgen.
    Evgen
    другие тоже
    Evgen
    Был установлен (x64).
    Удалил и установил (х86), не работает, переустановил (х64) не работает.
    Evgen
    Тоже.
    Следующая ошибка выскакивает.
    Error filling server list: CoCreatelnstanceEx: Класс не зарегистрирован
    Evgen
    не помогло.
    облазил просторы инета — совет один перебивать винду
    Может кто сталкивался и знает как решить без переустановки ОС
    в ответ на: Запустить процесс со скады #8046
    Evgen
    у меня проблема этот процесс не стартует!
    Мне нужно его открыть сразу после записи!
    Evgen
    Я наверно не правильно выразился!
    Ошибки на тех линиях связи где инсат!
    пробовал еще 2 бесплатных орс сервера та же ошибка.
    Пробовал клиент орс rapid scada команды уходят
    Evgen
    Здравствуйте!
    Можно ссылку на драйвер?
    Evgen
    Устанавливаю виртуальную ос
    Устанавливаю скаду
    ОРС сервер инсат, подключаю
    опрос нормально
    отправка команд и сразу ошибка
    Evgen
    Спасибо, работает!
    Михаил, такой вопрос, как запихнуть этот код в скаду?
    using System.Web.UI;
    using System.Web.UI.WebControls;
    using System.Net;
            protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
                // Адрес ресурса, к которому выполняется запрос
                string url = "https://sms.ru/sms/send?api_id=*********************************&to=************&msg=Hello+Word!&json=1";
                using (var webClient = new WebClient())
                    var response = webClient.DownloadString(url);
    Иными словами сделать функцию которая посылает get/post запрос
    у меня выдает ошибку нет директивы или не правильно ее объявляю
    в ответ на: Настройки Modbus TCP для чайника #7929
    Evgen
    так и есть!
    на скрине показаны данные в ПЛК и Скаде!
    левая часть настройки!
    по средине значения в плк
    с права в скаде!
