Настройки Modbus TCP для чайника
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Настройки Modbus TCP для чайника
  • #7840
    Evgen
    Здравствуйте!
    Прошу расписать настройки для встроенного орс сервера rapid scada с плк фирмы овен?
    #7844
    Rapid SCADA имеет OPC клиент, а не сервер.
    Подключается как обычно, были проблемы с работой от разных пользователей Windows. Эту тему можно найти на форуме.
    Вы могли бы задать вопрос более конкретно?
    #7850
    Evgen
    Хочу подключить к скаде плк 100 по протоколу Modbus TCP
    Канал связи указываю тср-клиент задаю ip port и поведение
    выбираю modbus.dll и ввожу настройки для чтения данных
    кол-во переменных
    тип
    порядок байт
    перепробовал разные варианты
    выдает ошибка во всех случаях
    #7861
    Какая ошибка?
    #7869
    Evgen
    Спасибо!
    Ошибка в прокладке между стулом и ПК!
    Надо правильно указывать первый адрес!
    Но Михаил я заметил что при использовании типа float в плк после числа 254 начинается расхождение в значениях в плк и скаде.
    при использовании 2 бит все норм.
    #7875
    Evgen
    Так же нет возможности выбрать адрес slave устройства.
    пытался поменять адрес на отличный от 1, но нет соединения.
    #7878
    Нужно смотреть конкретный пример
    Где нет возможности выбрать адрес?
    #7912
    Evgen
    Создаю новую линию связи.
    в ней подключаю KpModbus.dll
    в параметрах линии связи задаю настройки подключения.
    в свойствах КП задаю тип и адреса тегов.
    А вот где выбрать адрес?
    #7913
    Evgen
    настройки и ошибки
    https://yadi.sk/i/YvsxLEag3PrfNf
    • Ответ изменён 8 лет, 9 месяцев назад пользователем Evgen.
    #7919
    Адрес первого регистра в группе устанавливается для группы. Остальные адреса в группе по порядку.
    #7929
    Evgen
    так и есть!
    на скрине показаны данные в ПЛК и Скаде!
    левая часть настройки!
    по средине значения в плк
    с права в скаде!
