Ошибка при обновлении списка ОРС-серверов CoCreatelnstanceEX
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › Ошибка при обновлении списка ОРС-серверов CoCreatelnstanceEX
  • #8349
    Evgen
    Здравствуйте!
    Поймал такую ошибку.
    Ошибка при обновлении списка ОРС-серверов CoCreatelnstanceEX: не удается найти указанный файл.
    Обновлял ОРС сервер. После обновления вышла такая ошибка. Вернул старую версию, тоже самое. Переустановил скаду, ошибка осталась.
    #8372
    Попробуйте переустановить OPC Core Components.
    #8380
    Evgen
    не помогло.
    облазил просторы инета — совет один перебивать винду
    Может кто сталкивался и знает как решить без переустановки ОС
    #8389
    Попробуйте эту утилиту. Тоже не работает?
    #8394
    Evgen
    Тоже.
    Следующая ошибка выскакивает.
    Error filling server list: CoCreatelnstanceEx: Класс не зарегистрирован
    #8395
    skoda_rapid2017
    Была такая ошибка, когда на ПК был установлен OPC Core Components Redistributable (x86).msi, после того как я удалил его и переустановил OPC Core Components Redistributable (x64).msi все заработало без ошибок.
    #8400
    Evgen
    Был установлен (x64).
    Удалил и установил (х86), не работает, переустановил (х64) не работает.
    #8401
    У Вас только клиент RapidScada не видит сервера или другие клиенты тоже?
    #8410
    Evgen
    другие тоже
    #8411
    Проблема с OPCEnun скорее всего. Коряво зарегелась в реестре под x64. Установите Matricon OPCexplorer и разрешите ему настроить DCOM. Может помочь. Он должен обновить все компоненты по идее.
    #8728
    Evgen
    Romiros вы были правы, проблема с OPCEnun, но решить ее установкой Matricon OPCexplorer не получилось, поскольку он просто не устанавливается.
    Данная проблема появилась когда установил два орс-сервера «Взлет» и «Овен»(последняя версия). Тут или конфликт между ними, или проблема в «прокладке между стулом и ПК».
    #11048
    to0freak
    Решили в итоге проблему? После установки OPC «Овен» возникла такая же ошибка.
    #11049
    to0freak
    upd: После установки Matricon OPC Explorer ошибка пропала.
    #11050
    OK
    #12101
    ValeraMar
    Matricon не помог, как Evgen решил проблему? или кто еще как решил?
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/6/5/e8e640c6055b59be494c78ead58c403e-full.jpg
    • Ответ изменён 7 лет, 4 месяца назад пользователем ValeraMar.
