Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Проблемы с отправкой команды в орс InSat
- В этой теме 13 ответов, 2 участника, последнее обновление 8 лет, 9 месяцев назад сделано
15.11.2017 в 16:33 #7841
EvgenУчастникЗдравствуйте!
Пытался отправить команду в плк через орс сервер Инсат, выдало ошибку
2017-11-15 15:03:35 <HABRIEL><СИСТЕМА><EXC> Ошибка при приёме команды ТУ от SCADA-Сервера: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.Может кто сталкивался?
15.11.2017 в 16:45 #7842
Иногда бывают подобные ошибки. Обычно достаточно перезапустить службы Сервера и Коммуникатора, чтобы связь между ними наладилась.
15.11.2017 в 16:50 #7847
EvgenУчастникПерезапуск не помог (
16.11.2017 в 13:37 #7860
MikhailМодераторПроблема проявляется только при отправке команды или в других случая то же? Другие команды отправляются?
Попробуйте развернуть систему на тестовом сервере. Ошибка будет воспроизводиться?16.11.2017 в 14:33 #7866
EvgenУчастникэто на тестовом сервере,
ошибка только при отправке команды!!!!
при отправке других команд тоже самое!на основном уже больше года работает норм (только сбор данных)!
17.11.2017 в 16:40 #7879
MikhailМодераторСтранно. Попробуйте, пожалуйста, на другом ПК. Это позволит понять, проблема на конкретном Windows или дело в конфигурации Rapid SCADA
20.11.2017 в 14:06 #7910
EvgenУчастникПопробовал на другом пк, правда система та же windows server 2012, ошибка осталась.
На дугой системе пока нет возможности испытать.-
Ответ изменён 8 лет, 9 месяцев назад пользователем
Evgen.
20.11.2017 в 16:24 #7925
MikhailМодераторЭто нужно смотреть через удалённое подключение, но это платная услуга. Если в бесплатном варианте, то нужно больше экспериментов с Вашей стороны. Например, будут ли работать команды при чистой установке Rapid SCADA из дистрибутива на том ПК, на котором проявляется проблема?
20.11.2017 в 18:43 #7928
EvgenУчастникИзначально из чистой установки и проводился эксперимент!
21.11.2017 в 20:09 #7939
MikhailМодераторЯ имел ввиду сразу после установки отправлять команды. По Вашему описанию, проблема возникла после привязки OPC Инсат?
22.11.2017 в 09:59 #7955
EvgenУчастникУстанавливаю виртуальную ос
Устанавливаю скаду
ОРС сервер инсат, подключаю
опрос нормально
отправка команд и сразу ошибка22.11.2017 в 20:31 #7961
MikhailМодераторА если Инсат не ставить, то при отправке команд будут ошибки или они появляются только после установки OPC?
23.11.2017 в 08:21 #7970
EvgenУчастникЯ наверно не правильно выразился!
Ошибки на тех линиях связи где инсат!
пробовал еще 2 бесплатных орс сервера та же ошибка.
Пробовал клиент орс rapid scada команды уходят23.11.2017 в 14:31 #7975
MikhailМодераторЧтобы найти причину, нужно удалённо подключиться к Вашему серверу и заняться поиском. Правда это платная услуга. Судя по симптомам, возникает какой-то побочный эффект от OPC сервера. Однако, о подобной проблеме услышал впервые от Вас.
