Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 1,450 всего)
  • в ответ на: Как работать с Mimic? #41403
    Ставить веб станцию нужно, чтобы редактировать схемы на компьютере с администратором. Просит авторизацию — автризуйтесь первый раз и все будет работать.
    в ответ на: Mimic — Faceplate #41325
    Убедитесь что название вашего класса уникально. Возможно в этом проблема. Если стили не изолированные, а это только уникальное имя, то они применяются ко всему html документу. Так работает весь web.
    в ответ на: Переключение границ #41241
    Привязать границы к расчетным каналам и либо менять их вручную, при смене ассортимента, либо по скрипту, если это можно описать в алгоритме.
    Если новый редактор схем позволяет привязать команды на события mouseDown и mouseUp через скрипт js компонента кнопка, то можно отправлять разные значения команды при нажатии и отпускании.
    в ответ на: Работа с границами в версии 6 #41092
    Впишите в выходную формулу SetData(). Входная пустая.
    в ответ на: Вопросы по базе данных #40376
    Вы можете вместо файловой БД RapidScada использовать базу Postgres, это идёт из коробки, просто нужно включить соответствующие настройки в сервере и установить postgres. Тогда в ней будут все данные и вся прикладная часть.
    в ответ на: Значение каналов в OPC UA #40196
    Можно, как вариант. Но лучше бы конечно чтобы у скады бал встроенный OPC UA сервер уже на уровне сервера.
    Понял, спасибо. Интересный поход. Да ссылка не поможет. В ссылке можно привязать номер канала и встроить его в url, таким образом меняя представление, в которое будет переход. Но все равно нужно будет нажать на ссылку. Можно по этому переключателю заблокировать кнопки управления, это возможно сделать через свойство доступность у кнопки.
    manjey73, да это понятно. Возможно цель другая.
    У меня у заказчиков похоже требования. Если открыта упрощенная схема и происходит авария, то автоматически перейти на главную схему. Я это у себя в плагине реализовал через проверку событий на критичность и картирование. Хотя вот сейчас думаю, по идее если есть МАУ, можно было проще сделать. Но с другой стороны, у меня нельзя уйти с главной схемы, пока авария не квитированна.
    sanchezz, ну а дальше что? При поступлении какого-то значения в канал, должен произойти автоматический переход на схему с управлением?
    Вручную можно переключать представления через компонент ссылка.
    Как можно переключать представления по каналу?
    Опишите пожалуйста цель задачи, зачем это нужно?
    Пункт 2 необязателен в расчетный/выходной. Более того, лучше не использовать, как выяснилось. Расчет происходит каждый цикл. Когда данных много и идёт передача через RapidGate в вышестоящие системы, могут возникнуть проблемы с производительностью.
    Просто на всякий случай, чтобы имели ввиду.
    в ответ на: NeedRequest в SendComands #39815
    Ну и иногда это сумма, но из-за разницы настроек часов (отстают, спешат) получаем несоответствие данных прочитанных из прибора и из его архива.
    Это какой-то ньюанс. У нас коммерческий учёт и такое не допускается. То что есть в архиве прибора, то и идёт в учёт. Но у нас всё в одном часовом поясе.
    Разные каналы для архивов и текущих не использую, просто чтобы не плодить каналы.
    в ответ на: NeedRequest в SendComands #39813
    Я пишу в текущий срез текущие данные, в часовой часовые, а в дневной дневные. Даты и время последних записанных в БД архивов хранятся в файле в стороже коммуникатора, считываются при старте линии связи и перезаписываются при новом успешно записанном архиве. В принципе нормально работает.
    Да, можно.
