Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Мнемосхемы › Как работать с Mimic?
- В этой теме 35 ответов, 6 участников, последнее обновление 10 месяцев, 3 недели назад сделано
12.12.2025 в 19:10 #41402
GreatAlex
УчастникВсем привет.
Дурацкий вопрос — как работать с новым редактором? Есть инструкция?
Свежеустановленная RS 6.4.3 на Win10 (разработка) и Debian (сервер).
Открыл HelloWorld из дистриба, проверил наличие новых «mim» модулей во всех местах — есть.
Создал новое представление NewFile.mim, отправил конфиг на удаленный сервер.Кнопка «Mimic Editor» на удаленной Вебстанции появилась, с полем для ввода. Что туда вводить? Путь до локального относительно Вебстанции файла *.mim (/opt/scada/Views/HelloWorld/NewFile.mim) — не прокатывает (ошибка «Error loading mimic: Project not found for the mimic.»).
Двойной клик на представлении в «Администраторе» (на Win10) открывает localhost:10008 с требованием авторизации RapidSCADA и надписью «Приложение не готово». IIS крутил, ASP переустанавливал (модуль AspNetCoreModuleV2 присутствует).
Форум по диагонали прочитал — что то про пароли, что то про IIS… Но пароли не менял, IIS работает и рисует окно авторизации.
Я даже не понимаю — нужно ли на комп администратора ставить Вебстанцию? (я всегда ставил только «Средства разработки»). Но без нее IIS не получает настройки сайта *:10008.
Я в тупике, прошу помощи зала.
Тема изменена 6 месяцев, 3 недели назад пользователем
12.12.2025 в 20:57 #41403Romiros
УчастникСтавить веб станцию нужно, чтобы редактировать схемы на компьютере с администратором. Просит авторизацию — автризуйтесь первый раз и все будет работать.
15.12.2025 в 11:36 #41409GreatAlex
УчастникНовый редактор заработал только при полной установке всех модулей — не только вебстанцию пришлось ставить. Т.е. по сути для разработки теперь нужен полный экземпляр Рапиды на ПК разработчика.
15.12.2025 в 12:20 #41410
manjey73УчастникДа, при чем если используются расширенные компоненты, их придётся регистрировать временными ключами. В текущем редакторе это вроде не требовалось, достаточно было наличие библиотек в Администраторе и в Редакторе.
15.12.2025 в 14:13 #41415
MikhailМодераторНовый редактор заработал только при полной установке всех модулей — не только вебстанцию пришлось ставить. Т.е. по сути для разработки теперь нужен полный экземпляр Рапиды на ПК разработчика.
Новый редактор является плагином веб-приложения. Поэтому на компьютере разработчика потребуется выполнить хотя бы дефолтную установку. Должно работать приложение Вебстанция и Сервер.15.12.2025 в 14:15 #41416
MikhailМодераторМожно ли с этим что-то сделать в принципе? Наверное, со временем уйти от локального хранения проекта к централизованному.
15.12.2025 в 14:19 #41417GreatAlex
УчастникВсе ясно, спасибо.
24.12.2025 в 09:57 #41506
baurУчастникПотихоньку осваиваем **Mimic**.
1)
Подскажите, пожалуйста, куда лучше положить свои файлы, чтобы корректно работал **относительный путь**, например:
url(«/fonts/seven-segment.woff»)Можно ли размещать файлы в каталоге:
SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\Mimic2)
тут *mimic-custom.css* название строго пописан? там будет глобальные свойства?
SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\Mimic\css\mimic-custom.css3)
есть ли возможность хранить кастомные файлы в проекте, чтобы они не терялись при обновлении?24.12.2025 в 12:37 #41507
baurУчастник4)
Также заметил такой момент:Если в свойствах Шрифт → Наименование указать название с пробелами,
например Seven Segment (кастомный шрифт), то шрифт не применяется.если задать через CSS работает корректно.
24.12.2025 в 13:26 #41508
manjey73Участник3) я не удаляю файлы при копировании новой версии, просто не трогаю папки Config а все остальное копирую в лоб. Соответственно замещаются только те файлы, которые присутствуют, и не затираются те, которые вы куда-то положили.
24.12.2025 в 13:52 #41509
baurУчастник3) Хотелось бы чтобы файлы были в составе проекте и передавался автоматом при заливке самого проекта
24.12.2025 в 14:13 #41511
manjey73УчастникЯ не про файлы проекта, они и так в нем. Я про dll и подобное, которое вы вынужденно копируете руками. В том числе и всякие собственные страницы, скрипты, которые кидаете в wwwroot и так далее.
По факту, мне бы хотелось копировать и dll. то есть себе на ПК разработки установил, драйвер, модуль, плагин и все эти файлы так же передались куда надо с контролем наличия и версий.
24.12.2025 в 14:14 #41512
MikhailМодератор1. Шрифты лучше положить в SCADA\ScadaWeb\wwwroot\lib
В PlgMimic.xml будет
<Font name="Arial" family="Arial, Helvetica, sans-serif" url="~/lib/arial/css/arial.css" />24.12.2025 в 14:18 #41516
MikhailМодератор2, 3. В mimic-custom.css можно прописать свои стили. Расположение этого файла фиксированное. Этот файл может быть случайно удалён при обновлении, нужно хранить его резервную копию.
Попробуйте создать фейсплейт, который будет хранить кастомные стили в свойстве «Таблица стилей» и добавить зависимость на него к схеме. Сам фейсплейт на схему можно не класть.4. Проверю.
24.12.2025 в 15:51 #41519
MikhailМодератор4. Указание имени шрифта с пробелом должно работать. Сделайте, пожалуйста, скриншоты настроек, если у Вас не работает.
