Переключение представлений по каналам
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Переключение представлений по каналам
  • В этой теме 24 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 25 всего)
  • #40072
    sanchezz
    Как можно переключать представления по каналу?
    #40073
    Не уверен, что тут это есть в текущей реализации.
    Если есть, интересно самому как?
    #40074
    Я же правильно вас понял, что вы хотите, чтобы страница браузера по пришедшему значению, например, 1 открыла представление View_1, а по пришедшему значению, например, 2 то открыла представление View_2?
    Очень похоже на бесконечный цикл, из которого никак не выйти, даже если такое возможно было бы, в чем я сомневаюсь. Вот приходит цифра 2 и будет вас постоянно перенаправлять на одну и туже страницу, а выйти вы оттуда не сможете, потому что цифра одна и таже приходит и не меняется. )))
    #40075
    Нет, скорее по наступлению какого-то события сделать переключение на нужное представление.
    #40076
    И почему вдруг сразу цикл?
    Есть понятие сброса всегда, как это реализовано в других системах (не имею ввиду scada).
    Булева переменная, true — открыть экран 5, экран открылся, переменная в false.
    Ну для номеров экрана иное, номер экрана, открылся, переменная -1.
    #40077
    Если не ошибаюсь, сейчас можно открыть другой экран только через кнопку со ссылкой, а кнопкой управлять через функцию — Видимость.
    То есть нужно открыть какой-то экран — показываем кнопку, потом ее жмем.
    Соответственно нужна куча кнопок на каждом экране. А если события произошли на 2-х и более экранах? Ну и + когда перешли на экран, скрывать кнопку (доп скрипты)…
    • Ответ изменён 1 год назад пользователем manjey73.
    #40079
    Ну так пользователь заходит на страницу. Система проверяет, какое значение пришло.
    Ага. Пришло 2 и переносит на страницу View_2.
    Если значение после первого перехода на страницу не запрашивать, то потом находясь на странице за весь период не узнать что пришло значение.
    То есть узнавать цифру пришедшую нужно как и обычные теги постоянно циклом.
    Хорошо. Пускай цикла нет и один раз перенести. Это нужно ещё хранить информацию кому он показывал и кого переносил на представление и признак, что показал. В итоге Иванов, 1 пакаазл.
    Петров, 0 не показал.
    И так большой список страниц ми пользователей. То есть нужно ещё будет перед выполннением проверку, нужно ли для этого пользователя показывать представление или уже ему показывали ранее.
    Сложна…
    #40080
    наверное более правильным будет открывать окна в новой вкладке, активная с последним экраном, где произошли события.
    Так же вариант открывать во всплывающем окне, и там несколько, если было несколько событий на разных экранах.
    В общем настраиваемые варианты.
    #40081
    ну это по части программного кода к Михаилу. Но думаю реализовать можно.
    Банально, у каждого пользователя своя структура по экранам (по идее она есть и сейчас)
    тут больше вопрос, а что если события произойдут на нескольких экранах?
    Ну и другой момент — пользователь еще не подключился к системе, а события произошли?
    Значит при подключении пользователя должен открыться последний зафиксированный экран, какой-то индикатор, что есть еще экраны, на которые требуется обратить внимание и главное, чтобы Если зашел Иванов, все посмотрел и «отключил» не выключил этого же самого для Петрова, пока тот не зайдет и тоже не увидит.
    Достаточно гибкая штука должна быть в общем.
    #40082
    Опишите пожалуйста цель задачи, зачем это нужно?
    #40083
    @romiros ну самое простое — критическая авария — перейти на представление, где она произошла.
    Если аварий 2-е и более? Ну например запустить экраны в новых вкладках, активный тот, где событие произошло последним.
    Подсветить в дереве красным ветку расположения представления и соответственно в верхней строке закрасить красным индикатор меню, если меню свернуто. (эта тема поднималась уже по вопросам заказчиков).
    Всего этого нет в текущей реализации, насколько помню. Только лепить индикаторы на каждой мнемосхеме.
    Но к сожалению в таблицах нет возможности ничего сделать, кроме добавления канала в каждую таблицу.
    #40085
    sanchezz
    На устройстве сделал переключатель ручной/ автоматический режим и сделал два представления на одном мнемосхема с индикацией на другой кнопки для управления каждым устройством
    #40086
    sanchezz, ну а дальше что? При поступлении какого-то значения в канал, должен произойти автоматический переход на схему с управлением?
    Вручную можно переключать представления через компонент ссылка.
    #40087
    manjey73, да это понятно. Возможно цель другая.
    У меня у заказчиков похоже требования. Если открыта упрощенная схема и происходит авария, то автоматически перейти на главную схему. Я это у себя в плагине реализовал через проверку событий на критичность и картирование. Хотя вот сейчас думаю, по идее если есть МАУ, можно было проще сделать. Но с другой стороны, у меня нельзя уйти с главной схемы, пока авария не квитированна.
    #40088
    sanchezz
    вот еще не придумал пока. думал это можно реализовать. имеется ввиду физический переключатель на шкафу управления который подключен к дискретному входу контроллера, компонент ссылка в данном случае не подходит
