Вопросы по базе данных
Помечено:
  • #40370
    dikh
    Добрый день.
    1. Какой движок (например MySQL) используется для хранение логов?
    2. Есть ли методика рассчета, сколько займет база данных? За месяц, за полгода.
    #40371
    1. Логи это текстовые файлы, не бд.
    2. Был когда-то файл excel для расчета объема бд, но для 5-й версии. Если сильно не поменялось, вероятно можно использовать. Но к Postgre оно вроде не относилось, только для встроенных бд.
    #40372
    dikh
    А есть способ синтегировать RapidScada с «движком» базы данных?
    #40373
    dikh
    https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/modules/mod-db-export.html
    Нашел статью про экспорт, но это не совсем то, хотелось бы полного сопряжения, чтобы данные поступали и брались из бд (особенно в рамках трендов), когда нужно смотреть события за год.
    #40375
    Программным путем вероятно с любой. Пример интеграции есть для Postgre
    ModArcPostgreSql
    и аналогичный для Influx
    Если необходима другая, то по аналогии. Ну или заказать разработку под необходимую вам.
    #40376
    Вы можете вместо файловой БД RapidScada использовать базу Postgres, это идёт из коробки, просто нужно включить соответствующие настройки в сервере и установить postgres. Тогда в ней будут все данные и вся прикладная часть.
    #40385
    Если выбирать БД для записи архивов, рекомендуется PostgreSQL. Посмотрите, на форуме есть темы по настройкам.
    Есть формулы, чтобы рассчитать размер стандартных файловых архивов.
    При использовании СУБД, можно только примерно предположить минимальный размер.
