Переключение границ
  • #41240
    Dmitry64
    Подскажите как можно реализовать такую схему:
    Есть производственная линия, с нее приходят несколько параметров в скаду, у каждого параметра заданы границы для оповещений.
    Возникла необходимость производить на ЭТОЙ же линии другой ассортимент продукции, параметры остаются теже, но границы этих параметров уже должны быть другие.
    Соответственно вопрос, как реализовать переключение границ параметров при смене ассортимента выпускаемой продукции?
    #41241
    Привязать границы к расчетным каналам и либо менять их вручную, при смене ассортимента, либо по скрипту, если это можно описать в алгоритме.
    #41242
    А это надо автоматически? Если можно руками, то просто указать другие границы через Администратор
    #41245
    Dmitry64
    Если бы параметров было не много то руками не трудно поменять, но когда их 500 везде перебить границы так себе занятие.
    #41246
    через скрипты.
    у вас Х сортамента. Делаете выбор, далее скрипт, который смотрит, что за Х и всем границам меняет параметры.
    Границы должны быть привязаны к каналам. Запись по контролю изменения, чтобы каждый цикл не переписывать границы. Плюс в таком случае границы можно корректировать, в нужном диапазоне.
    #41249
    В качестве границ канала можно задать номера других каналов, значения которых определяют значения границ.
    Причём если для ваших параметров границы одинаковые, то достаточно создать лишь несколько таких каналов-границ.
    Формула для установки каналов-границ будет SetData()
