УчастникРазбитие группы на несколько помогает. Отладчиком посмотреть пока не могу, в рабочей сети студии нет. Удаленного доступа соответственно тоже. Буду что-то придумывать, чтобы на ноутбуке со студией проверить.
УчастникДобрый день. Начал тестировать драйвер snmp с MoxaNPort-5650. При добавлении в группу переменных более 10 шт, драйвер перестает читать данные и просто зависает. При перезагрузке Moxa чтение драйвером так же зависает и восстанавливается только после перезапуска коммуникатора.
В обоих случаях поведение драйвера одинаковое.
В логе линии связи всего одна строка: Request variable group «System»
Т.е. драйвер послал запрос на чтение и ждет ответа. Повторных попыток запроса не происходит.Коммуникатор версия 6.1.0.0
Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем
Romiros.
УчастникМихаил а как настроить Обратное соединение агента ?
В конфигурационном файле поставил у ReversConnection enabled=»true»
задал IP и порт компьютера с администратором. Перезапустил агента.
Видно что он пытается подключиться на указанный порт. Что нужно настроить в самом администраторе, чтобы принять подключение?В конфигураторе включал и отключал ProxyMode у инстанса, результата нет. Что ещё нужно донастроить?
УчастникСпасибо, теперь стало понятно в чем причина. Тогда подождем.
УчастникМихаил а сейчас возможно для 6 версии разработать плагин дополнительных компонентов для редактора схем? Делал по аналогии с базовыми компонентами, но в логе редактора схем ошибка — не удалось загрузить тип компонента, не находит PlgSchMyBasicCompSpec, хотя в примере такая спецификация отсутствует. В исходном коде редактора при подключении компонентов многое закоментировано и может пока не работает? Не подскажите в чём ошибка?
УчастникА если сделать в связке с расчётными каналами. В формуле сравнить значение, в триггере модуля, по значению отправить команду, а потом в триггере на эту команду, отправить другую команду 🙂
УчастникНепонятно, зачем промежуточная библиотека, если у Вас белый IP? Пусть терминал цепляется к RapidScada напрямую. В настройках линии связи поставьте TCP сервер. У нас нормально всё работает по такой схеме.
Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем
Romiros.
УчастникНет не нужен. Используйте формулу SetData(CnlNum, Cmd, Stat) есть в документации к пятой версии.
УчастникПароли отключаются в настройках вебстанции или в файле ScadaWebConfig.xml, параметр CommandPassword
У кнопки на схеме поставьте действие отправить команду сразу, чтобы не всплывало окно.
Для инкремента наверное придется создать два дополнительных канала типа Выходной или Расчетный/выходной и в них сделать соответствующие выходные формулы Val(101)+1 и Val(101)-1 соответственно, где 101 — номер канала с уставкой. Примерно так.
УчастникНаверное никак. События входят в плагин PlgMain, который отвечает за таблицы, команды, квитирования и сами события. Если его отключить, то пропадет по сути всё. Может разработчики что подскажут.
УчастникТогда только самому разрабатывать.
УчастникМожно вызывать готовые формы для каналов или устройств, как в родных модулях или драйверах. Cnl.xml загружается как таблица, поэтому стандартные методы фильтрации там доступны, до отображения на форме.
Участник1. В версии 6 можно определить в настройках вебстанции.
2. Если у какого-то пользователя нет прав на просмотр объекта, к которому привязано представление, то загрузится первое доступное ему. Порядок представлений также можно настраивать.Romiros
УчастникПо объектам. По другому никак. Т.е. надо разбить объект на подобъекты.
УчастникЗадайте свой пароль в Администраторе и передайте конфигурацию
