Команды для разных пользователей V6
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Команды для разных пользователей V6
  • #28047
    Собственно простой вопрос. Одна таблица данных в представлении.
    Доступ у двух и более пользователей.
    Пользователь 1 — имеет команды на все каналы.
    Пользователь 2 и далее имеет команды только на часть каналов.
    Как ?
    #28061
    По объектам. По другому никак. Т.е. надо разбить объект на подобъекты.
    #28073
    Нужен родительский объект и 2 дочерних. На просмотр родительского объекта есть права у обоих, а на дочерние объекты права различаются.
    Далее варианты:
    1. В представлениях для таблицы задать родительский объект. Тогда при попытке отправить команду на запрещённый канал, пользователь должен получить сообщение об ошибке.
    2. Сделать 2 разные табличных представления.
    #28088
    1 кажется не вариант. Ракеты будут висеть в полях таблицы, а их быть не должно.
