Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Смена Instance на примере HelloWord
- В этой теме 22 ответа, 3 участника, последнее обновление 3 года, 4 месяца назад сделано
28.08.2022 в 10:40 #24648
manjey73УчастникПоменял на локальной машины везде, где только можно HelloWord на свое.
Результат — Пользователь не вошел в систему. Службу Агента и останавливал и перезапускал.
ПК перезапускал. Так сменил имя проекта везде.Попробуйте сами и напишите порядок действия в таком случае….
28.08.2022 в 11:15 #24649
manjey73УчастникТеперь это в двух местах у Агента
<Instance>Какой-то инстанс</Instance>и нииже
<Instances> <Instance active="true" name="Какой-то инстанс">И проверка идет по нижнему, но в настройках Администратора светится ВЕРХНЕЕ имя инстанса… Попробуй догадайся, что не везде все-таки поменял….
28.08.2022 в 17:31 #24650Romiros
УчастникЧтобы постичь все тонкости настройки, рекомендую создать проект с нуля, а не переделывать HelloWorld :).
На самом деле не самая сложная конфигурация, если сравнивать с другими системами.29.08.2022 в 10:22 #24654
MikhailМодераторВ файле ScadaAgentConfig.xml блок настроек внутри ReverseConnection Вам, скорее всего, сейчас не нужен. Обратное соединение и режим прокси позволяет Агенту с динамическим IP подключиться к Агенту на главном сервере и работать через него.
Редактируйте то, что внутри блока Instances.
29.08.2022 в 10:24 #24657
MikhailМодераторЛогин и пароль пользователя указываются в настройках Агента, по умолчанию
Логин: ScadaAdmin
Проль: scada27.04.2023 в 10:07 #28348Romiros
УчастникМихаил а как настроить Обратное соединение агента ?
В конфигурационном файле поставил у ReversConnection enabled=»true»
задал IP и порт компьютера с администратором. Перезапустил агента.
Видно что он пытается подключиться на указанный порт. Что нужно настроить в самом администраторе, чтобы принять подключение?В конфигураторе включал и отключал ProxyMode у инстанса, результата нет. Что ещё нужно донастроить?
27.04.2023 в 11:11 #28349
manjey73УчастникЧто-то есть подозрение, что динамический IP должен быть белым (реальным) а не за NAT провайдера…
Каких либо настроек в Администраторе чтобы Агент или Администратор стал сервером мы не нашли…27.04.2023 в 14:18 #28350
MikhailМодератор1. Допустим есть главный сервер с белым IP. На нём установлен Администратор и Агент.
Этот Агент будет выполнять роль прокси и на него будет подключаться Агент с удалённого сервера. Администратор тоже будет подключаться на этого Агента.В файле конфигурации Агента нужно включить режим прокси для экземпляра.
<Instance active="true" name="Remote Site"> <ProxyMode>true</ProxyMode>2. На удалённом сервере в конфигурации Агента нужно включить обратное соединение:
<ReverseConnection enabled="true">
Режим прокси для экземпляра должен быть выключен.Имя экземпляра на главном и удалённом сервере должно совпадать.
27.04.2023 в 23:05 #28353
manjey73УчастникСпасибо, вроде работает. Проверял пока на виртуальной машине за NAT.
Есть правда одно НО.Виртуалка даже не запущена, экземпляр для удаленного Агента, захожу в настройки экземпляра, нажимаю «Тест» а мне отвечают что все ОК… Как же ОК, если данный экземпляр еще не запущен а доступен только локальный агент ?
28.04.2023 в 16:29 #28355
manjey73УчастникС реальным удаленным Агентом пока неудача. Роутер видит соединение, но пишет syn-sent
В Firewall Windows открыл порт 10002 на все входящие. Результата не дало.Вопрос по имени инстанса, может он называться так же Default или это может быть зарегистрированным именем?
Протокол используется TCP ?
Проброс порта делал только по tcp. И такой момент, порт на удаленном агенте 10052 в Reverse прокси, а на моей машине 10002, то есть входящий порт 10052 пробрасывается ко мне на 10002
Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем
28.04.2023 в 22:12 #28359
MikhailМодераторВиртуалка даже не запущена, экземпляр для удаленного Агента, захожу в настройки экземпляра, нажимаю «Тест» а мне отвечают что все ОК
Да, нужно более информативное сообщение. Спасибо, что заметили.
Имя экземпляра Default не является зарезервированным. Может называться.
Протокол используется TCP?
Да. Почти такой же, как между Сервером и Коммуникатором, например.
Если что-то не работает, то нужно по логам смотреть.
28.04.2023 в 22:21 #28360
manjey73УчастникВот с логами проблема… пока не пойму как выловить. Есть подозрение на микротик, что он где-то не пропускает.
Сделал имя Default и на виртуалке за NAT работает.
29.04.2023 в 17:14 #28361
manjey73УчастникПосле открытия порта в брендмауэре роутер стал писать established, то есть связь между агентами устанавливается.
При этом Тест соединения, перезапуск сервера показывает ошибку
Unable to read data from the transport connection: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера..При этом в логах агента
[-4791794755291439201] хх.ххх.ххх.ххх; ScadaAgent (Агент); Default; 17:10:47 удаленный ПК подключен2023-04-29 16:58:14 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Создана сессия с ид. -4791794755291439201 2023-04-29 16:58:14 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент хх.ххх.ххх.ххх подключился 2023-04-29 16:58:14 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Пользователь ScadaAgent успешно аутентифицирован 2023-04-29 16:58:24 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент 127.0.0.1 отключился 2023-04-29 16:58:34 [LAPTOP-J1GTEM7T][LAPTOP-J1GTEM7T$][ACT] Клиент хх.ххх.ххх.ххх отключилсяНу и всякое такое при попытках рестарта сервера
Ошибка при переадресации запроса на хх.ххх.ххх.ххх: Unable to write data to the transport connection: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение..то есть мы подключаемся, и отключаемся почему -то…
Это реально удаленный ПК а не виртуалка за NAT которая пускает сразу и без проблем.-
01.05.2023 в 10:35 #28363
MikhailМодераторLAPTOP-J1GTEM7T — это компьютер, на котором установлен Агент в режиме прокси?
«Ошибка при переадресации запроса» выдаётся каким приложением и в какой момент?Администратор при передаче конфигурации подключается кратковременно, это нормально:
2023-04-30 17:11:43 [XXX][XXX$][ACT] Session with ID -2297092553411920142 created 2023-04-30 17:11:43 [XXX][XXX$][ACT] Client 127.0.0.1 connected 2023-04-30 17:11:43 [XXX][XXX$][ACT] User ScadaAdmin is successfully authenticated 2023-04-30 17:12:44 [XXX][XXX$][ACT] Client 127.0.0.1 disconnected01.05.2023 в 12:17 #28364
manjey73УчастникНет, LAPTOP это Администратор (сервер). Реальный ip у меня только, по этому тестировали в одну сторону.
Самое интересное, что пробросы портов аналогичны другому ПО, то есть ничего такого, чтобы отличало нет.
Порт, который пробрасывал для Reverse Proxy проверяли при помощи TestSocket — все работает.
Чтобы соединение стало established в роутере надо открывать порт еще и в брендмауэре.
И что интересно, на виртуальной машине за NAT все работает, а при реально удаленном ПК никак…
