Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Новые компоненты.
- В этой теме 14 ответов, 6 участников, последнее обновление 12 месяцев назад сделано Mikhail.
04.03.2023 в 17:44 #27569user-asdfУчастник
Собственно будут ли добавляться новые компоненты в редакторе схем? Типа насосы, клапана, линии, квадраты и т.д. А то (указатель, кнопка, светодиод, тумблер) скудновато очень.
Либо есть возможность самому добавить? ссылки, мануалы, примеры приветствуются. Поделитесь пожалуйста, если есть.
04.03.2023 в 19:22 #27570manjey73УчастникНаверное со временем будут, но сейчас проще добавить через динамический рисунок две, три и более разных картинок и управлять показом нужной.
05.03.2023 в 20:23 #27577AlgomusУчастникЯ рисую несколько слайдов, потом через Gif-редактор делаю анимацию с привязкой к какому либо каналу. Приходиться повозиться, но получается то что тебе нужно.
06.03.2023 в 08:19 #27578AlgomusУчастникДля рисования применяю Draw.io для создания анимации ScreenToGof.
- Этот ответ был изменен 1 год, 1 месяц назад от Algomus.
06.03.2023 в 11:36 #27580MikhailМодераторПодход, принятый в Редакторе схем, предполагает, что Вы разработаете подложку мнемосхемы в стороннем графическом редакторе, а затем добавите динамику с помощью компонентов. Скачайте «Пакет изображений» c этой страницы. Также в интернете можно найти наборы рисунков по промышленной автоматизации. Удобнее всего использовать изображения в векторном формате SVG, т.к. он хорошо масштабируется.
Запрос на то, чтобы сразу включить в Редактор схем множество готовых компонентов, очевидно есть. Надеюсь, что со временем мы так и сделаем.
06.03.2023 в 15:32 #27587user-asdfУчастникСсылка удалена.
Хотелось бы добавить такие электрические компоненты. Мне не же придётся каждый раз подложку в стророннем редакторе изменять. Просто добавил необходимые элементы в компоненты и используешь, где необходимо. А то через динамические рисунки — придётся много работы произвести.
06.03.2023 в 17:12 #27598manjey73Участникuser-asdf эти компоненты легко сделать в CAD системе и превратить в SVG. Над которым потом чуть подшаманить по поводу цветов линий и фона…
можете сделать один какой-то в AutoCAD ?
06.03.2023 в 18:41 #27600user-asdfУчастникЭти компоненты перевести в SVG проблем не вижу. Главное проблема сейчас, чтоб он отображался в редакторе схем.
06.03.2023 в 19:36 #27601JurasskParkУчастникЭти компоненты перевести в SVG проблем не вижу. Главное проблема сейчас, чтоб он отображался в редакторе схем.
Так а сколько вам надо нарисовать мнемосхем, чтобы импорт изображений и перенос изображения через компонент вам облегчил жизнь и уменьшил время на рисование?
06.03.2023 в 20:22 #27605manjey73УчастникБлин, ну нет у меня времени сделать изменение на лету подложки и цвета линий…
Давно тема витает в голове, даже кусок кода написан и протестирован, правда еще на 5-й версии. Но никак со временем….Вот если бы кто помог, куда интегрировать я покажу 🙂
07.03.2023 в 11:29 #27618MikhailМодераторСсылка на конкурирующий продукт удалена.
22.04.2023 в 20:03 #28321RomirosУчастникМихаил а сейчас возможно для 6 версии разработать плагин дополнительных компонентов для редактора схем? Делал по аналогии с базовыми компонентами, но в логе редактора схем ошибка — не удалось загрузить тип компонента, не находит PlgSchMyBasicCompSpec, хотя в примере такая спецификация отсутствует. В исходном коде редактора при подключении компонентов многое закоментировано и может пока не работает? Не подскажите в чём ошибка?
23.04.2023 в 11:22 #28325MikhailМодераторВ настоящий момент используется Редактор схем 5-й версии с соответствующими версиями компонентов. При этом Вебстанция подгружает портированные плагины компонентов 6-й версии. То есть, чтобы разработать свои компоненты, сейчас их придётся реализовать в 2-х видах: для редактора 5-й и веб-приложения 6-й версии. Наверное, лучше дождаться, пока Редактор схем будет портирован на 6-ю версию хотя бы с тем функционалом, который имеется сейчас.
23.04.2023 в 11:53 #28330RomirosУчастникСпасибо, теперь стало понятно в чем причина. Тогда подождем.
24.04.2023 в 10:39 #28332MikhailМодераторСначала планировали делать сразу новый движок схем, но это не быстро. Поэтому придётся переносить существующий Редактор схем на 6-ю версию. Техническая сложность в том, что WCF-сервер больше не поддерживается фреймворком .NET, нужно будет переписать ту часть, которая отвечает за обмен данными между веб и десктопной частями редактора.
