GPRS терминал TELEOFIS WRX
  • #28257
    artyras
    Здравствуйте! Имеется GPRS терминал TELEOFIS WRX и контроллер с rs485 (modbus). Все работает, терминал по белому IP подключается к серверу по TCP/IP к m2m24desktop (ПО от производителя оборудования) и получает свой порт, и Rapidscada уже общается с прибором через TCP/IP over RTU. И тут же появилась идея уйти от сервера m2m24desktop, разработав для этого терминала библиотеку. Но так как такого опыта еще не имеется, пока точно не понятно с чего начать 🙂 В пакете драйверов заприметил 3gtrack Устройства сбора данных через GPRS/Ethernet GS828-HV, GS828-NHV, NS828-HV, быть может оно подойдет для разработки по аналогии?
    #28258
    Непонятно, зачем промежуточная библиотека, если у Вас белый IP? Пусть терминал цепляется к RapidScada напрямую. В настройках линии связи поставьте TCP сервер. У нас нормально всё работает по такой схеме.
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем Romiros.
    #28260
    Да, тоже немного удивился. Одно дело m2m сервер поднят у производителя в облаке и сам сервер так же подключается клиентом, получая дополнительную сеть, чтобы видеть другое устройство.
    И совсем другое когда сервер имеет реальный IP.
    #28263
    Дополнительное ПО не должно потребоваться. Нужно найти, какие настройки терминала позволяют организовать прозрачное соединение от сервера SCADA до устройств RS-485.
