Просмотр 15 сообщений - с 181 по 195 (из 1,450 всего)
  • в ответ на: VKT-7. Получение архивных данных #29177
    Нет. У вас на машине какая-то программа занимает этот порт. Либо если меняли настройки в scada, убедитесь что они применились в рантайме.
    в ответ на: Соединение 2-х систем (версия 5) #29136
    По сути Вы правильно все описали. DrvMqttPublisher идет из коробки. Совершенно верно, необходимо поднять свой брокер.
    Если у Вас 6000 серия, то можно несколько, используя CommandByComnand. Просто подобрать параметры. У нас так опрашиваются приборы по modbus тремя системами сбора данных.
    в ответ на: WebSocket-сервер #29052
    Возможно скоро появится. Напишите на почту подробности Вашей задачи, если хотите поучаствовать.
    в ответ на: WebSocket-сервер #29023
    Добрый день. Драйвер разрабатывался конкретно под данный модем HGM6120N. Модем преобразовывает протокол modbus в протокол webSocket. Драйвер выступает в роли websocket сервера и ждёт подключения от модема. Далее по протоколу происходит обмен данными. Если нужен драйвер в виде клиента, то его необходимо разрабатывать.
    в ответ на: WebSocket-сервер #28977
    Да, получилось. Вроде уже год работает без нареканий.
    Нужно чтобы форматы в коммуникаторе и канале совпадали. Не помню точно, сам сталкивался. Или перезапускать и тот и другой. Иначе действительно теряется привязка.
    По идее, откройте его браузером, скопируйте адрес и пропишите в адрес компонента Ссылка.
    Самая обычная 5110 насколько помню.
    Если она у Вас настроена как TCP-сервер или Real Com Mode, поставьте ей в OperationSettings параметр Max connection больше 1. У OPC-сервера логика сделайте опрос раз в минуту, все клиенты смогут подключаться к прибору одновременно.
    Вам правильно написали, что отключение — подключение порта должно регулироваться opc сервером логика. OPC клиент RapidScada получает данные по подписке и никак не влияет на частоту опроса через com порт.
    Если в opc сервере настроек периодического отключения-подключения порта нет, то только увеличивать одновременное количество Tcp клиентов в самом IP-RS конверте, обычно они такое позволяют. Правда при таком подходе периодически будет происходить замес пакетов и ошибки при получении данных. Если у Вас только не moxa серии 6000.
    в ответ на: Подача сигнала на канал #28878
    Какая версия RapidScada?
    в ответ на: Подача сигнала на канал #28874
    Откройте документацию, там все формулы есть. Используйте либо SetVal, либо SetData. Например SetVal(120,1)
    в ответ на: Статус устройства в канале ? #28708
    Дал ложную информацию, извиняюсь. Status работает для драйвера snmp так же как и для остальных. В этом плане все нормально, видимо был какой-то косяк с применением конфигурации. 0 — норма 1 — ошибка.
    в ответ на: Ошибки с SNMP в 6.0 #28626
    Update. В настройках устройства поставил таймаут 1000 вместо нуля и теперь по нему отрабатывает переподключение. Эта проблема решена. Я просто думал что данный таймаут не задействован.
    в ответ на: Ошибки с SNMP в 6.0 #28625
    Само кстати не отвисает и спустя несколько часов.
