Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › VKT-7. Получение архивных данных
Помечено: BKT7, KpVkt7.dll, опрос устройства
- В этой теме 61 ответ, 6 участников, последнее обновление 2 недели назад сделано a80808.
20.02.2023 в 16:14 #27458moxasacУчастник
1.Возможно ли с помощью драйвера KpVkt7.dll получить из памяти устройства суточные, месячные данные ?
2.Каким образом получить к ним доступ ?
3.Возможно ли опросить другие параметры, например давление ?20.02.2023 в 16:21 #27461MikhailМодераторДобрый день!
Да, драйвер выкачивает архивы из ВКТ-7.
Поставьте драйвер, попробуйте. Если будут вопросы присылайте скриншоты и журналы.
Какие именно параметры получает драйвер, на память не могу сказать, Вам нужно запустить проект у себя. Все основные параметры там есть.Примечание: на Rapid SCADA 6 данный драйвер будет портироваться по запросу, который имеет коммерческую основу.
20.02.2023 в 16:36 #27463moxasacУчастникПоставил драйвер.
Часовые данный не отображаются.
https://disk.yandex.ru/i/_S5SfqucrmS4-A
Суточные данные тоже не отображаются.
В журнале прием данных положительный.
https://disk.yandex.ru/i/h5mprYqbSRUUfAОтсутствует параметр давления.
https://disk.yandex.ru/i/jTuZGynr2Xc8KQ
Какие есть способы устрание данных проблем ?- Этот ответ был изменен 1 год, 2 месяца назад от moxasac.
21.02.2023 в 09:39 #27476MikhailМодераторНа странице Данные КП отображаются только текущие данные. Архивы Вы можете увидеть в представлении в веб-приложении. Смотрите те номера каналов, которые привязаны к архивным данным.
Давление можем добавить и перевести драйвер на 6-ю версию Rapid SCADA. Напишите нам на почту о своём проекте или проектах.
05.07.2023 в 13:10 #29149moxasacУчастникДобрый день!
Скажите, пожалуйста, драйвер получил обновление?
Есть возможность получать данные об давление05.07.2023 в 14:20 #29150MikhailМодераторДобрый день!
Согласно этому документу драйвер для ВКТ-7 будет портироваться на Rapid SCADA 6 по запросу. Запрос подразумевает финансовое участие заказчика. Если интереса, подкреплённого оплатой, не возникнет, то для работы с ВКТ-7 потребуется сторонний OPC-сервер.05.07.2023 в 14:21 #29151MikhailМодераторЕсли есть желание и возможность портировать драйвер самостоятельно, то предоставим исходный код драйвера 5-й версии.
06.07.2023 в 14:57 #29169moxasacУчастникКак получить данный драйвер, для просмотра параметров давления?
А так же сколько можно подключать станций ВКТ-7 к скаде?
Пока получается подключить только одну станцию, при подключение второй возникает ошибка: Ошибка при запуске канала связи: Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)06.07.2023 в 16:00 #29170manjey73УчастникЕсли приборы на одной линии, так и укажите им одну линию.
Скрин покажите как у вас настроены приборына 6-й версии можно портировать драйвер пока еще практически вслепую. Пока индексацию тегов не убрали 🙂
- Этот ответ был изменен 9 месяцев, 3 недели назад от manjey73.
06.07.2023 в 16:57 #29172moxasacУчастникТо есть пока нет возможности получать данные о давлении ?
Приборы находятся на разных линиях и имеют разный IP
https://disk.yandex.ru/i/C7IJsd-bf5VRHA- Этот ответ был изменен 9 месяцев, 3 недели назад от moxasac.
06.07.2023 в 17:11 #29174manjey73УчастникТогда странно, что возникает ошибка
Не сталкивался с такой, но по сообщение как будто в разных линиях в настройках указан один адрес:порт
06.07.2023 в 17:16 #29175moxasacУчастникПорт указан разный. Ошибка может возникать из-за короткого времени ожидания между опросами ?
06.07.2023 в 17:27 #29176manjey73УчастникНе думаю, но это же легко проверить, увеличив его.
06.07.2023 в 17:28 #29177RomirosУчастникНет. У вас на машине какая-то программа занимает этот порт. Либо если меняли настройки в scada, убедитесь что они применились в рантайме.
07.07.2023 в 14:20 #29178MikhailМодераторОшибка при запуске канала связи: Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)
Наверное, OPC-сервер занимает порт.
