Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Компоненты Ссылка и Тумблер (в Sheme Editor)
- В этой теме 37 ответов, 7 участников, последнее обновление 10 месяцев назад сделано immence.
20.09.2018 в 04:57 #10260TawУчастник
Где можно найти примеры по работе с компонентами Ссылка и Тумблер (в Sheme Editor)?
20.09.2018 в 21:09 #10261MikhailМодераторКомпоненты довольно очевидные. Если появились вопросы по их настройке, задавайте на здесь в теме.
20.10.2018 в 04:22 #10425TawУчастникМожете пояснить назначение компонента Ссылка (Link). Она выполняет роль гиперссылки для вызова веб-страницы по Url (или запуск Web станции) или запуск Actions сервера расположенного на хосте или облаке или просто запуск сервера, расположенного в глобальной сети?
21.10.2018 в 10:45 #10433MikhailМодераторОна выполняет роль гиперссылки для вызова веб-страницы по Url
Да. Или вызывает всплывающее окно с заданной страницей.
27.10.2018 в 10:18 #10508TawУчастникКомпонент тумблер предназначен для включения и выключения некоего объекта управления.
Как настраиваются входные, выходные каналы и действия в компоненте ”Тумблер“ допустим применительно к каналам (когда у нас есть modbus устройство и OPC) к примеру из youtube видео по скаде «Rapid SCADA. Создание интерфейса. Схемы_HD»?28.10.2018 в 10:59 #10509MikhailМодераторКак настраиваются входные, выходные каналы и действия в компоненте ”Тумблер“
Если значение указанного для тублера входного канала > 0, то тумблер включен, иначе выключен. Если статус вх. канала = 0, то тумблер в неопределённом состоянии.
При щелчке по тумблеру отправляется стандартная команда управления на указанный канал управления. Значение этой команды равно тому положению тумблера, которое устанавливается, то есть 0 или 1.
Надеюсь, ничего не напутал.
29.10.2018 в 09:05 #10513TawУчастникСпасибо. Главное понять идею, а потом уже когда на реальном оборудовании надо будет оттачивать в любом случае. Я спросил, потому что тумблер сам включается и отключается в зависимости от значения входного канала по устройству с Modbus.
29.10.2018 в 19:47 #10532MikhailМодератортумблер сам включается и отключается в зависимости от значения входного канала по устройству с Modbus
Да, так и должно быть, что обратная связь на тумблер приходит как актуальные данные от устройства.
30.10.2018 в 05:49 #10540TawУчастникт.е. это как автоматическое отключение в случае превышения нормы по входному каналу?
30.10.2018 в 12:51 #10559MykhailoУчастникЗадам вопрос в этой теме, так как она близка по содержанию.
Под рукой нет скада системы, вопрос такой, в редакторе схем есть элемент который отображает значение дискретного сигнала (не помню как называется), он круглой формы, мне нужен квадрат либо прямоугольник, как это возможно сделать?
Поиски элемента в WEB не увенчался успехом.
Спасибо.30.10.2018 в 20:35 #10561MikhailМодераторт.е. это как автоматическое отключение в случае превышения нормы по входному каналу?
Данное сравнение не понял.
Если Вы кликнули по тумблеру, но команда не дошла до контроллера и, соответственно, переключения не произошло, то картинка останется прежней.30.10.2018 в 20:37 #10562MikhailМодератормне нужен квадрат либо прямоугольник, как это возможно сделать?
Есть компонент Светодиод. Он только круглый пока. Кстати пожелание сделать его квадратным уже встречалось.
Есть Динамический рисунок, в который можно привязать любые свои картинки. Так что если круглый светодиод не подходит, используйте 2-й вариант.31.10.2018 в 01:10 #10573MykhailoУчастникMikhail, если это не выходит за грани коммерческой тайны, все компоненты (в данном случае светодиод) сконфигурированы в файлах java?
31.10.2018 в 03:05 #10574TawУчастникJavaScript формирует html и Сss представление. А так C#. Если только какие нибудь dll подключены написанные на других языках или классы на C++ или на другом языке. Просто надо весь open source посмотреть.
Я бы хотел пояснить вопрос “т.е. это как автоматическое отключение в случае превышения нормы по входному каналу?”
На Modbus устройстве изменяется значение (допустим как в примере видео с сайта, с 0 в 21000). Просто тумблер перешел из неопределенного состояния в рабочее и изменил свой вид. И я посчитал что это автоматическая защита сработала.31.10.2018 в 14:50 #10577 -
