Соединение 2-х систем (версия 5)
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Соединение 2-х систем (версия 5)
  • #26554
    Долго думал в какой раздел, наверное сюда.
    Коллеги, есть такая задача:
    Клиент хочет расширение системы с одновременным переносом на новый сервер и существующей системы. Было бы неплохо сначала запустить новую на новом сервере а потом постепенно перенести старую (не отключая старого сервера) и в самый последний момент перенести данные. Иначе получится большая «дырка» по времени…
    Существует ли механизм «добавления» в существующую систему архивных и текущих данных от другой системы разумеется при непересекающихся идентификаторах?
    #26556
    RapidGate + плюс перенос всех архивов.
    Потом по одной линии связи отключаете в старой и запускаете в новой, соответственно в RapidGate каналы этого устройства убираете из передачи
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #26560
    Хм…обдумаю…Спасибо!
    #26576
    Версия 5 и 6 имеют разные протокол обмена данными между приложениями. Поэтому использовать Быстрый шлюз для взаимодействия между системами не получится.
    Я бы рекомендовал настроить обмен данными через MQTT-брокер.
    С переносом архивов могут быть сложности, потому что потребуется переносить часть архива по мере переезда системы.
    Другой вариант — опрашивать оборудование параллельно двумя независимыми Rapid SCADA. Наверное, это самый удобный вариант. Тогда и архивы перенести будет не сложно.
    #28766
    baur
    RapidScada6 может служить как MQTT-брокер?
    #28767
    Да вроде нет, Брокера надо поднимать отдельно.
    Есть какой-то Издатель в драйверах, но опять же, написано что он не брокер
    MQTT-издатель 6.0.0.2
    Транслирует данные каналов на MQTT-брокер и принимает команды.
    #28768
    baur
    Да, MQTT-издатель 6.0.0.2, это как раз!
    Спасибо!
    Можете рекомендовать MQTT-брокер для Windows?
    #28769
    https://mosquitto.org/download/
    но я на Linux ставил, там и для Windows есть. Другие не пробовал
    #28770
    @baur, попробуйте Linux вместо Windows для серверов. По мере приобретения опыта он начинает нравится.
    • Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем Mikhail.
    #28778
    Кроме драйвера DrvMqttPublisher попробуйте ещё включить источник данных DrvDsMqtt.
    Они делают примерно то же самое, но настраиваются по-разному. Сравните, что удобнее.
    Драйвер передаёт значения каналов от Сервера, а источник данных передаёт значения тегов внутри Коммуникатора.
    #29135
    baur
    хотелось бы получить стрим от RapidSCADA на Grafana, там есть источник данных (MQTT Datasource for Grafana allows streaming data from any MQTT broker running either locally or remotely)
    Как понял для этого требуется DrvMqttPublisher или DrvDsMqtt, и где-то поднять брокер (например, mosquitto)?
    кстати, откуда взять DrvMqttPublisher в списке не нашел, или уже встроен в RS6?
    #29136
    По сути Вы правильно все описали. DrvMqttPublisher идет из коробки. Совершенно верно, необходимо поднять свой брокер.
    #29140
    DrvMqttPublisher и DrvDsMqtt предназначены для решения одной и той же задачи. Попробуйте оба и выберите, какой удобнее. Как уже написали, оба драйвера доступны по умолчанию.
