advirds
УчастникГалочки привязки к серверу снял, адреса в логах видно, все одинаково.
Авторизации и правда нет, файлика не вижу в конфигах сервера и коммуникатора. Настроек драйвера, естессно, нет. По похожему названию конфигов вообще не вижу.
Попробую с Вашим драйвером чуть позже, отпишусь.advirds
УчастникПока пробую, выложу различные команды от счетчика, вдруг что-то интересное для себя увидите)
Сообщение
11.03.2021 13:57:03.242
Соединение установленоЗапрос
11.03.2021 13:57:15.680
AF 3F 21 8D 0A ??!?.Ответ
11.03.2021 13:57:15.947
2F 45 4B 54 35 43 45 33 30 33 76 31 31 0D 0A /EKT5CE303v11..Запрос
11.03.2021 13:57:15.979
06 30 35 B1 8D 0A .05??.Ответ
11.03.2021 13:57:16.256
01 50 30 02 28 31 30 34 31 37 39 39 35 34 29 03 .P0.(104179954).
2E .Запрос
11.03.2021 13:57:16.258
81 D2 B1 82 53 4E 55 4D 42 28 A9 03 DE ????SNUMB(?.?Ответ
11.03.2021 13:57:16.574
02 53 4E 55 4D 42 28 30 30 39 31 31 33 31 30 34 .SNUMB(009113104
31 37 39 39 35 34 29 0D 0A 03 76 179954)…vЗапрос
11.03.2021 13:57:16.617
81 42 30 03 F5 ?B0.?Сообщение
11.03.2021 14:07:00.588
Соединение разорваноСообщение
11.03.2021 14:41:28.724
11.03.2021 14:41:31.499
11.03.2021 14:41:31.777
11.03.2021 14:41:31.807
11.03.2021 14:41:32.085
2E .Запрос
11.03.2021 14:41:32.087
11.03.2021 14:41:32.403
11.03.2021 14:41:32.441
11.03.2021 14:41:38.506
11.03.2021 14:43:43.706
11.03.2021 14:43:46.285
11.03.2021 14:43:46.562
11.03.2021 14:43:46.589
11.03.2021 14:43:46.871
2E .Запрос
11.03.2021 14:43:46.873
11.03.2021 14:43:47.188
11.03.2021 14:43:47.222
81 42 30 03 F5 ?B0.?Запрос
11.03.2021 14:45:24.239
11.03.2021 14:45:24.509
11.03.2021 14:45:24.542
11.03.2021 14:45:24.818
2E .Запрос
11.03.2021 14:45:24.820
11.03.2021 14:45:25.137
11.03.2021 14:45:25.176
11.03.2021 14:47:21.626
11.03.2021 14:47:21.902
11.03.2021 14:47:21.933
11.03.2021 14:47:22.210
2E .Запрос
11.03.2021 14:47:22.212
11.03.2021 14:47:22.528
11.03.2021 14:47:22.565
11.03.2021 14:47:57.904
11.03.2021 14:47:58.179
11.03.2021 14:47:58.198
11.03.2021 14:47:58.471
2E .Запрос
11.03.2021 14:47:58.473
81 D2 B1 82 C9 44 50 41 53 28 A9 03 CA ?????DPAS(?.?Ответ
11.03.2021 14:47:58.778
02 49 44 50 41 53 28 31 30 34 31 37 39 39 35 34 .IDPAS(104179954
29 0D 0A 03 34 )…4Запрос
11.03.2021 14:47:58.781
81 D2 B1 82 CC C9 53 D4 D2 28 A9 03 E7 ??????S??(?.?Ответ
11.03.2021 14:47:59.370
02 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 .LISTR(0)..LISTR
28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C (0)..LISTR(0)..L
49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 28 30 ISTR(0)..LISTR(0
29 0D 0A 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 )..LISTR(0)..LIS
54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D TR(0)..LISTR(0).
0A 4C 49 53 54 52 28 30 29 0D 0A 4C 49 53 54 52 .LISTR(0)..LISTR
0A 03 63 ..cЗапрос
11.03.2021 14:47:59.464
11.03.2021 14:49:31.217
Соединение разорваноadvirds
УчастникПри открытии свойств драйвера выдает вот такую бяку.
https://ibb.co/mhKWtHJ
Помогите настроить 236, если не сложноadvirds
УчастникДокладываю:
Как временное решение на данный момент можно использовать ipeye. Без доп. сервисов типа записи и аналитики работает корректно, RTSP пробрасывает, ограничения по кол-ву камер нет.
В конторе меняем медиасервер, дальше буду опираться на него.advirds
УчастникТак без наложенной кнопки можно и динамическим рисунком просто, как и в этом случае.
Просто на разные значения входного канала пихаем разные изображения.advirds
УчастникКажется я сам все усложняю.
Счетчик придет — буду настраивать и отпишусь.
Короче, модем настроен в режиме прозрачного канала.
Соответственно, энергомеру я просто подцеплю в параллель и буду опрашивать софтом.
Никаких режимов RTU и ASCII не используется в на уровне модема.
Должно сработать.
Ну и адрес устройства будет отличен, соответственно.advirds
УчастникДа, спасибо большое, что сэкономили времени на тестирование!
Буду менять модем.advirds
УчастникНу цель заключается в минимизации железок на объекте. Ну и стоимость.
ПР200, пачка датчиков и управление всем будут на одном объекте.advirds
УчастникНа данный момент я плохо понимаю даже как КП под это дело настраивать.
Modbus TCP идет на сам ПР200. Адресация портов — единственное, что их разделяет.
Каким образом в рапиде настроить КП — ума не приложу.advirds
УчастникПока только с оболочки во фрейм напрямую.
Сейчас разбираемся с RTSP серверами и медиасерверами, чтобы напрямую транслирвоать.
Как разберемся-тут все распишу.advirds
УчастникДинамическая картинка любой формы, я привязываю ее ко входному каналу и сама картинка меняется в зависимости от заданного канала. Все прямо таки просто.
advirds
УчастникTeleofis RTU968 v2
На правах не рекламы)
Штукенуция на OpenWRTadvirds
УчастникПока писал огромную портянку с настройками и скринами, понял в чем моя ошибка.
Вы совершенно правы.
На модеме выключаю преобразование, делаю обычный прозрачный канал, в рапиде выставляю режим RTU и все работает.
Ошибка доступа к ликвидированному объекту ушла, когда было включено преобразование на модеме и в рапиде.
120го адреса там нет, только 150й. Это и есть модем.
В режиме сервера телеофис работает с TCP клиентами. даже в OWEN OPC.
Техпод телеофиса аргументировал это тем, что по умолчанию modbus всегда в обвязке RTU.
Спасибо огромное.advirds
УчастникВ режиме Modbus TCP данные корректно ходили, когда рапида была настроена как клиент, модем — как сервер.
На данный момент модем в режиме RTU и TransMode RTU. Результат как и выше:
2021-01-25 13:07:52 Сеанс связи с КП 1 «OWEN PR200», тип: KpModbus, адрес: 16, позывной: 192.168.0.150
Запрос значений группы элементов «Inputs»
Отправка (8): 78 04 02 00 00 08 FB DD
2021-01-25 13:07:52 Соединение с клиентом 192.168.0.150
2021-01-25 13:07:52 Отключение клиента 192.168.0.150
2021-01-25 13:07:52 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП 1 «OWEN PR200»: Ошибка при считывании данных: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: «System.Net.Sockets.NetworkStream».advirds
УчастникУ меня вообще складывается впечатление что Rapid SCADA несколько сыроватый продукт. По принципу: Есть основание, а дом сами постройте, причем кирпичи то же сами сделайте.
А нет ощущения, что с Вас за него денег не требуют и нормальная интеграция с болидом в целом реализована далеко не у всех платных 15тилетних систем?)
