Понадобится:
1. Входной канал типа Дорасчётный ТС.
2. Канал управления, чтобы можно было переключить значение входного канала. Его формула что-то типа: SetVal(101, Val(101) > 0 ? 0 : 1), где 101 — номер входного канала.
3. На схеме компонент Динамический рисунок, к которому привязаны входной канал и канал управления. Действие — «отправка команды сразу»
Если что, присылайте ссылки на скриншоты сделанных настроек и описание, как это работает.
Так без наложенной кнопки можно и динамическим рисунком просто, как и в этом случае.
Просто на разные значения входного канала пихаем разные изображения.
Да писал я уже…
Проблема не в наложении изображения (для меня была) а получение команды от клика на изображении и выполнении соответствующих действий. Как работать с динамическими изображениями от значения входного канала я знаю…
Хм. картинка иногда меняется, но в основном при таком решении полвисает веб-вывод, тоесть сигналы с кнопок проходят в вебморде а вот светодиоды и тумблеры на всех страницах висят и состояние не меняют.
Куда копать?
Иногда меняется, это первые два тычка а потом зависон.
Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от sakhalin_Cat.
Автор
